Automatyczna siła nawiewu przedniej szyby po zapłonie
Cześć,
Mam do Was takie pytanie.
Czy da się ustawić siłę nawiewu na przednią szybę w taki sposób, że po wyłączeniu zapłonu, i ponownym włączeniu zapłonu, siła/moc nawiewu była taka sama jak przed wyłączeniem silnika? Chodzi o to, że w trakcie jazdy powiedzmy siła jest na 3, i tak aż do końca wyłączenia zapłonu. Ale po ponownym uruchomieniu, moc zawsze uruchamia się jakby automatycznie na 10~12.
A chciałbym, żeby siła pozostała taką jaką zostawiłem przed wyłączeniem.
Da się coś z tym zrobić, z punktu menu, zielonego?
Dzięki!
Jaką masz ustawioną temperaturę, że taki mocny nawiew na start daje klimatronik?
Teraz w okresie zimowym 21~23. Ale to nie ma różnicy, jaka temperatura jest ustawiona. Czy mam 19, czy 25 uruchomi się z taką samą mocą. W sensie oczywiście o ile jest włączony nawiew na przednią szybę,
Nawiew na przednią szybę zawsze na początku dmucha mocno aby odmrozić/odparować przednią szybę. Nie da się tego utawić. Ustaw na auto.
