elektryczny siłownik klapy bagażnika - klikanie
Hejka ,
Ostatnio przy oklejaniu szyb zostałem poinformowany  ze coś słabo ta klapa się podnosi .
Rzeczywiście w prawym siłowniku słuchać wyraźne klikanie , klapa po otwarciu opada jakieś 10cm .
Najwyraźniej podnośnik już się kończy..
Czy wymiana tego jest łopatologiczna ( odpiąć stary / wpiąć nowy) czy potrzebne są jakieś kodowania .
Prawy i Lewy to to samo ?
  • 3 miesiące temu...
Wymieniłem ten siłownik , Ogólnie było by łatwo gdyby nie ulokowanie kostki .
Trzeba rozebrać jeden boczek w bagażniku , zdemontować słupek C .
Wg manuala powinno się wyjąc podłogę bagażnika, kawałek podsufitki , odpiąć kurtynę z jednej strony ( ale udało się bez  uff)
Jak by ktoś kiedyś potrzebował to wytłumaczę i mam chyba jakieś foto .
Po wymianie bagażnik się zamknął ale pikał , wywaliło jakieś dwa zrozumiałe błędy (przerwany obwód sterownika...)
Próbowałem zrobić kalibrację ale nie mam pojęcia jak się taką procedurę wykonuje i czy to co zrobiłem jest ok.
w module 6D dałem adaptację / Program opening stop/ potem otworzyłem i zamknąłem klapę.
Może ktoś ma jakieś doświadczenie .
Otwieranie klapy działa ,błędy zniknęły  wygląda na ok.
Edytowane przez Lukaa5
