[ALL B5] Otwór w grodzi do przeprowadzenia okablowania
chris11222
musisz zrobić dziurke gdzieś w obudowie ECU ja dziurawiłem gumę oczywiście trzeba ściągnąć obudowę trochę zabawy jest ze śrubą przy podszybiu, ale pójdzie :decayed: później to sobie ładnie układasz i przeciągasz mniej więcej(tak jak idzie wiązka) ja celowałem w oświetlenie stóp kierowcy :>, pasowało też by ściągnąć plastik spod kolan kierowcy, żeby go wyłapać no i masz przewód w kabinie
i ja przechodziłem do ECU w okolicach tej karbowaniej osłonki na przewody (powyżej niej)
Z tego co zauwazylem ECU ma wyprowadzenie kabli do przodu i pozniej ida kolo silnika w dol. Za ECU pod szyba jest guma wchodzi jeden gruby czerwony i chyba trzy cienkie. Rozumiem ze wlasnie tedy? Tylko znowu od srodka jest taki pas/wspornik na calej dlugosci szyby wspawany za licznikiem i jak mam go tam wyciagnac? Bo z Twojego opisu rozumiem ze po otwarciu puszki ECU ida jakies kable inna droga?
po otwasrciu ECU masz puszki kabelki i inne ja kablem obszedłem do o koła tego i z tyłu ecu w okolicach śrub z, tórą bywa problem puszczałem kable w dól nie trzeba nic kombinować z licznikiem one spokojnie tam wyjdą w lukach po między tymi kablami
jak rozbierzesz i spróbujech to myślę, że nawet się nie zdążysz dobrze wkurw**ć i kabelek masz w kabinie max 15 min roboty i to jakiejś ekstremalnej sytuacji
było o tym :szukaj:
no i oczywiście to też prawda
