Problem z kodowaniem ABS po dołożeniu modułu manetek itp.
213grysik
Cześć mam problem z zakodowaniem ABS po wymianie modulu kierownicy + manetka fis i tempomatu.
Stary moduł 8E0 953 549S
Nowy moduł 8E0 953 549N
Problem polega na tym że wpisuje login 09555. Kodowanie 04255
I nie zapisuje się kodowanie są same 00000
Już po różnych próbach zauważyłem że ABS koduje się tylko bez wpiętego czujnika kąta skrętu.
Czy może to być wina uszkodzonego czujnika skrętu? Lub do modułu z N na końcu ma być inny czujnik kąta skrętu?
Co najlepsze po założeniu starego zestawu z modułem S też nie mogę zakodować...
Skąd masz moduł s w b6? Auto z Profilu
Login
Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module.
Note #2: Special Login 09399 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.
Note #2.5: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic.
Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker.
0?xxx: Chassis
9 = Audi A4
0x?xx: Brakes
2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
4 = HP2 16" (PR-1LX)
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. Gasoline
9 = 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 = Manual
7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 = Multitronic (01J, CVT)
Coding
Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out within the same diagnostic session.
Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic.
Note #4: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker.
Note #5: In some cases, you will need to enter a non-zero WorkShop Code, such as 12345.
0?xxx: Chassis
4 = Audi A4
0x?xx: Brakes
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 = Manual
Basic Setting
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Prerequisites:
Start Engine
Turn the steering wheel to end stops (left/right) then straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back
Edytowane przez nik23
Patrz kodowanie które nie zapisuje sie :
Kodowanie które się zapisuje bez podpiętego czujnika kąta skretu:
Procedurę należy wykonać krok po kroku, bez przerywania jej. Albo klepiesz zły login albo złe kodowanie.
Jest gdzieś nawet na YT film jak to zrobić. Nawet od kogoś tu z forum.
To tak proste że niema jak tam co pomylić. Robić po kolei a nie dodawać filmy że nie działa. I tak nikt tych filmów nie obejrzy.
Spoko podejście... Robię wszystko  według poradnika z tego forum i nie działa... Różne kodowania i nic...
Spróbować inna wersją vcds albo innym kablem. Albo poszukać kogoś z forum w pobliżu kto ma vcds i robili to i ci zakoduje.
