Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Opublikowano 11 Lutego 2023 Hej, kupiłem samochód miesiąc temu pojechałem na zmianę oleju okazało się że leci gdzies olej .Mechanik zmienił napinacz nastawnik wraz z łańcuszkiem . Co prawda olej przestał lecieć z silnika za to po wymianie pojawił się check błąd 17 938 - sterowanie kątami fazowymi wału rozrządu - obwód zwarty do masy . Bład był kasowany wiele razy jednak powraca . Co może być przyczyną ?
pelonek1 Opublikowano 11 Lutego 2023 Opublikowano 11 Lutego 2023 2 minuty temu, Danielos Danielos napisał(a): Hej, kupiłem samochód miesiąc temu pojechałem na zmianę oleju okazało się że leci gdzies olej .Mechanik zmienił napinacz nastawnik wraz z łańcuszkiem . Po wymianie pojawił się check błąd 17 938 - sterowanie kątami fazowymi wału rozrządu - obwód zwarty do masy . Bład był kasowany wiele razy jednak powraca . Co może być przyczyną ? Jaki masz ten nowy napinacz, z fazatorem czy bez?
Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 (edytowane) Nowy jest z takim zaworkiem sterowanym elektrycznie na wtyczkę zresztą stary też to miał takie cylindryczne ustrojstwo małe przykręcone na dwie śrubki do obudowy napinacza o to chodzi to jest ten fazator ? Edytowane 11 Lutego 2023 przez Danielos Danielos
Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 5 minut temu, pelonek1 napisał(a): Jaki masz ten nowy napinacz, z fazatorem czy bez? Fazator to ta część elektryczna cylindryczna na wtyczkę ?
pelonek1 Opublikowano 11 Lutego 2023 Opublikowano 11 Lutego 2023 Sprawdź na początek wtyczkę przy napinaczu później wiązkę od napinacza do sterownika silnika.
Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 6 minut temu, pelonek1 napisał(a): Sprawdź na początek wtyczkę przy napinaczu później wiązkę od napinacza do sterownika silnika. Była sprawdzana w sensie jest w niej napięcie . Zwarcia do masy też nie pokazał miernik .
Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 2 minuty temu, Danielos Danielos napisał(a): Była sprawdzana w sensie jest w niej napięcie . Zwarcia do masy też nie pokazał miernik . Dziwne jest to że przed wymiana napinacza żaden check się nie swiecił a po wymianie się świeci. Może ten nowy łancuch ma inną długość i rozjeżdżają się fazy ?
pelonek1 Opublikowano 11 Lutego 2023 Opublikowano 11 Lutego 2023 1 minutę temu, Danielos Danielos napisał(a): Może ten nowy łancuch ma inną długość i rozjeżdżają się fazy ? Raczej nie, po drugie to mechanik powinien sprawdzić co montuje. Może fazator w nowym napinaczu nadaje się na złom? Jakiej firmy zamontowałeś?
Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 4 minuty temu, pelonek1 napisał(a): Raczej nie, po drugie to mechanik powinien sprawdzić co montuje. Może fazator w nowym napinaczu nadaje się na złom? Jakiej firmy zamontowałeś? Fazator podmienilem na stary i włożyłem wtyczkę . Bez zmian check dalej pokazuje ten bład.
Danielos Danielos Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 Teraz, Danielos Danielos napisał(a): Fazator podmienilem na stary i włożyłem wtyczkę . Bez zmian check dalej pokazuje ten bład. Fazator mam na myśli oczywiście nie cały napinacz a to ustrojstwo na wtyczkę
pelonek1 Opublikowano 11 Lutego 2023 Opublikowano 11 Lutego 2023 (edytowane) 3 minuty temu, Danielos Danielos napisał(a): Fazator podmienilem na stary i włożyłem wtyczkę . Bez zmian check dalej pokazuje ten bład. Nie dało się skasować błędu na starym? Wiązkę na pewno sprawdziłeś całą aż do sterownika silnika? Może wtyczka jest uszkodzona? Innych pomysłów nie mam. Edytowane 11 Lutego 2023 przez pelonek1
Rozwiązanie Danielos Danielos Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Rozwiązanie Opublikowano 19 Lutego 2023 W dniu 11.02.2023 o 20:46, pelonek1 napisał(a): Nie dało się skasować błędu na starym? Wiązkę na pewno sprawdziłeś całą aż do sterownika silnika? Może wtyczka jest uszkodzona? Innych pomysłów nie mam. Problem rozwiązany . Uszkodzony był bezpiecznik od wiązki który znajduje się w skrzynce obok ECU. Dzięki za podpowiedzi
