Dmuchawa raz dmucha raz nie
Siemanko, zwracam się do was o pomoc w sprawie dmuchawy w moim a4b6. Problem wygląda następująco : w samochodzie jest zimno , nawet gdy ustawie 27 stopni to słyszę jak dmuchawa pompuje powietrze ale nie odczuwam wylatującego powietrza z kratek , nóg czy szyby , czasami na krótkich odcinkach potrafi normalnie podać to powietrze a tak jak wczoraj zrobiłem 300km i nic , cały czas zimno , dodam że samochód zachowywał się normalnie , sprawdziłem vcds zrobiłem nastawy podstawowe i kalibrację , ale problem nie zniknął , climatronik nie pokazuje błędów jest to wersja do 16 stopni
Edytowane przez Kamilb6.5
Musisz dobrać się do silniczków klap i sprawdzić, które się nie przestawiają.
sprawdziłem wszystko vcds wszystko zachowuje się poprawnie , teraz nawet jak wjeżdżałem do garażu dmuchało a nieraz nie dmucha , słychać tylko dmuchawę jak chodzi , sprawdziłem również manualne pozycje każda osobna jak i różne kombinację , każda klapę słychać jak chodzi , a są momenty kiedy nie podaje powietrza ..
To że słychać klapę nieznaczny że chodzi. Zdjąć schowek i ukażą się klapy trzeba przepatrzeć czy wszystkie pracują w należytym zakresie.
Widać je wszystkie z tamtej pozycji?
Edytowane przez nik23
I jest po drugiej stronie znaczy jak nogi kierowcy od regulacji temperatury jeszcze jeden
