NoRush 0 Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Witam, mam problem z wibracjami w moim b6, występują one w przedziale od ok. 1700 do 2000 obrotów, auto było u trzech mechaników i każdy stwierdził DWUMAS, ok, więc dwumas poszedł do regeneracji, po złożeniu do kupy wibracje są takie same nic się nie zmieniło.. mechanicy tylko gdybają co to może, ale żadnych konkretów, a nie chcę wymieniać pół auta w ciemno.. żadne zapłony nie wypadają silnik pracuje wzorowo, słyszałem o poduszkach, kole pasowym, wałkach balansujących, a nawet plecionkach, czy ktoś z was przerabiał ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Zrób logi z pracą wtrysków, LPG jest? Filtr paliwa zmieniany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoRush 0 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 22 godziny temu, Langista napisał(a): Zrób logi z pracą wtrysków, LPG jest? Filtr paliwa zmieniany? Jest lpg, rok temu założone, kij wie kiedy zmieniany może nigdy, wibracje takie jak przy niewyważonych kołach, na postoju też wibruje bez znaczenia czy na pb czy na lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 U mnie powodem tego byly przeguby wewnetrzne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Z LPG nie pomogę ale wygląda mi to na źle wysterowane dawki LPG, lub sam sterownik LPG zakłóca pracę wtrysków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoRush 0 Opublikowano 20 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 W dniu 18.02.2023 o 18:55, lukaszbass napisał(a): U mnie powodem tego byly przeguby wewnetrzne. To nie są przeguby, bo telepie na luzie na postoju nawet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinshot 0 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Mam ten sam objaw na postoju i w tym przedziale obrotów. Sam myślałem że to może być dwumas/sprzęgło bądź przeguby. Ogólnie wszystko co związane z dawkowaniem wykluczyłem bo dzieje się to i na benzynie i gazie. Po korektach/ błędach(których nie ma) / zapłonach , nie widać by było coś nie tak. U mnie jest jeszcze tak, że jak silnik zimny to i wibracje są praktycznie niewyczuwalne, dopiero po nagrzaniu efekt jest bardziej wyczuwalny.(towarzyszy temu jeszcze tak jak by delikatne buczenie/ głośniejsza praca silnika/skrzyni? w tym przedziale obrotów) Kiedyś jak sam szukałem rozwiązania tego problemu natrafiłem na temat skrzyni (dane oznaczenie skrzyni miało właśnie problem z tymi wibracjami - wada fabryczna?.) Ale nie pamiętam czego to się tyczyło (łożysk w środku czy flansz do których przykręcone są półosie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 27 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2023 Jak miałem 2.4 to miałem ten sam problem tylko ze u mnie występowało to tylko na postoju. Podczas jazdy nie było odczuwalne. Nigdy nie doszedłem co to bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
