MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Witam wszystkich przychodzę do was z prośba o pomoc a mianowicie… doprowadzam auto do ładu po poprzednim właścicielu nie ma chyba rzeczy której nie wymieniłem ale do rzeczy padnięty był króciec od wody przykręcany do głowicy wiec logiczne mechanik kupił nowy i założył - po zmontowaniu wszystkiego i złożeniu do kupy nadeszła chwila by go odpalić. Odpalił od strzała zaczął się nagrzewać i gdy osiągnął 90 stopni zaczął się lać płyn chłodzący wtedy mechanik mi powiedział ze ten stary króciec był założony w dziwny sposób po ukosie i przykręcony tylko jedną śrubą a przez to zrobiły się jakieś wżery Będą próbować to uszczelnić - powiedzcie ma to sens czy szykować się na remont/zakup głowicy ? W załączniku dodaje fotę starego króćca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 (edytowane) Zrób zdjęcie głowicy. Kruciec ori czy zamiennik? Mechanik coś kręci, jak by to było zamontowane pod kątem i przykręcone na jedną śrubę to by fest ciekło. Edytowane 18 Lutego 2023 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 kup sobie nowy, pare złotych kosztuje OE nr: 06B 121 132 E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 18 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Rob@k nie mam możliwości zrobienia foty auto stoi na warsztacie autem zdążyłem zrobić 40km w takim stanie i postawiłem by mi ogarnęli wszystko pod maską (świeży zakup) teraz wsadzili zamiennik jakiś i po skręceniu wszystkiego jak się rozgrzał do 90 stopni zaczął lać trochę dziwne to dla mnie osobiście odbieram to tak jakby coś źle poskładali a straszą mnie już jakimiś wżerami na głowicy że będą próbowali to uszczelnić czy coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 18 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2023 Mogli przy dokręcaniu uszkodzic. Dostało temperatury i rozszczelniło się. Kup ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 20 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Rob@k tak to wyglada … da się coś z tym zrobić ? Czy już szukać głowicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 20 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Nie ciekawie to wygląda, ale "mięsa" w miejscu gdzie króciec dolega do głowicy trochę jest. Zdejmij głowicę, zwieź do zakładu gdzie regenerują głowicę i ocenią czy da się zrobić płaszczyznę tak aby nie osłabić zbyt dużo głowice w tym miejscu (ewentualne napawanie tego, ale czy warto będzie?). Inaczej będzie walka z tym aby to uszczelnić tak aby nie ciekło. Na zdjęciu słabo widać ale możliwe, że uszkodzony jest gwint jednej ze śrub i dlatego jest tak jak opisałeś, króciec był przykręcony 1 śrubą, a druga się odkręciła i wypadła, i wygląda to jak wygląda. To też do zweryfikowania. Drutowanie tego tzn czyszczenie do gołego i próba uszczelnienia silikonem może też nie zdać egzaminu. Powinna to być nauczka dla innych jak pozorne oszczędności z wymiana kawałka plastiku za kilkanaście pln, zamienią się w kilkaset pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 20 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Wolałbym uniknąć ruszania głowicy wjeb##em w to 6500 zł i nawet nim się nie przejechałem dobrze jeszcze….. chłopaki wpadli na pomysł masy do aluminium odpornej na wysokie temperatury trochę druciarstwo ale mam nadzieje ze się sprawdzi … okej mogę zrobić głowice ale nie teraz budżet jaki miałem na auto właśnie się skończył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 20 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Uszczelnij to czymś elastycznym i jak nie będzie pękało może trochę wytrzyma i odpornym na płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Rob@k 292 Opublikowano 20 Lutego 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 (edytowane) Na szukanie głowicy zawsze jest czas. Spróbuj dać może ciut grubszy oring i masę uszczelniającą. Może pomoże. Tylko jak @tasspisze czy tam nie jest śruba urwana w głowicy. Edytowane 20 Lutego 2023 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 20 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2023 Słabej jakości fota gwint na szczęście cały … chciałem zaoszczędzić i zaoszczędziłem kupiłem taniej ale jak widać masę kasy wpieprzyć muszę i najeść się dużo nerwów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
