Karol664 0 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 Witam Wie ktoś co to jest i do czego to służy? Audi a4 b8 2.0 tdi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 3 godziny temu, Karol664 napisał(a): co to jest To jest tzw. zawór elektromagnetyczny (nazewnictwo za Etką). Impulsami elektrycznymi przekazywanymi przez sterownik silnika, steruje wielkością podciśnienia. 3 godziny temu, Karol664 napisał(a): i do czego to służy? W stanie ze zdjęcia (nie ma podpiętych przewodów podciśnienia) służy do niczego Wyjściowy przewód z podciśnieniem podłączony może być do różnych podzespołów wykonawczych. W przypadku Twojego auta (2009, CAGA) najprawdopodobniej powinien sterować zaworem chłodnicy recyrkulacji spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 Dodatkowo ktoś już tam grzebał bo przewody oraz izolacja nie są takie jak w oryginale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 A gdzie i jak ma być ten zawór podłączony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 Napisałem, że wiązka i izolacja nie są oryginalne. Podłączenie może jest tak jak powinno być czyli do sterownika silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Napisałem, że wiązka i izolacja nie są oryginalne. Podłączenie może jest tak jak powinno być czyli do sterownika silnika. A jakieś przewody gumowe powinny być do tego podłączone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) Częściowo podałem już odpowiedź : W dniu 21.02.2023 o 14:03, Tomnik napisał(a): Wyjściowy przewód z podciśnieniem podłączony może być do różnych podzespołów wykonawczych. W przypadku Twojego auta (2009, CAGA) najprawdopodobniej powinien sterować zaworem chłodnicy recyrkulacji spalin. Drugi przewód to zasilanie podciśnieniem. Przeanalizuj układ podciśnienia na rysunku np. z Etki. Edytowane 22 Lutego 2023 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 29 minut temu, Tomnik napisał(a): Częściowo podałem już odpowiedź : Drugi przewód to zasilanie podciśnieniem. Przeanalizuj układ podciśnienia na rysunku np. z Etki. Właśnie ciekawi mnie dlaczego nic nie jest tu podłączone. Może mieć to jakiś negatywny wpływ na pracę silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 22 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 O kiedy masz auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 22 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2023 2 godziny temu, dekiel 13 napisał(a): O kiedy masz auto ? 2 lata około Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Czy jest po programie czy ma ori moc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Godzinę temu, dekiel 13 napisał(a): Czy jest po programie czy ma ori moc ? Ori nic nie robione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Pytam bo nie raz 'tunerzy ' modzą różne rzeczy z EGR. Podłącz kompa może coś pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 2 godziny temu, dekiel 13 napisał(a): Pytam bo nie raz 'tunerzy ' modzą różne rzeczy z EGR. Podłącz kompa może coś pokaże. Błędów żadnych nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 (edytowane) I moim zdaniem nie będzie, jeśli zawór/bypass w chłodnicy spalin jest w pozycji otwartej - przelot spalin nie skierowany przez chłodnicę. Przewód podciśnienia powinien być podłączony do tzw. gruszki, czyli siłownika umieszczonego na jednym z końców chłodnicy (zaznaczone na pomarańczowo) Po odpięciu cięgna siłownika, sprawdź zawór w chłodnicy (zaznaczone na zielono) na okoliczność jego w miarę swobodnego działania. ! Jednakże zacząłbym od sprawdzenia działania samego zaworu EGR - VCDS-em. Edytowane 23 Lutego 2023 przez Tomnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 (edytowane) 3 godziny temu, Tomnik napisał(a): I moim zdaniem nie będzie, jeśli zawór/bypass w chłodnicy spalin jest w pozycji otwartej - przelot spalin nie skierowany przez chłodnicę. Przewód podciśnienia powinien być podłączony do tzw. gruszki, czyli siłownika umieszczonego na jednym z końców chłodnicy (zaznaczone na pomarańczowo) Po odpięciu cięgna siłownika, sprawdź zawór w chłodnicy (zaznaczone na zielono) na okoliczność jego w miarę swobodnego działania. ! Jednakże zacząłbym od sprawdzenia działania samego zaworu EGR - VCDS-em. W którym miejscu jest to umieszczane? Tam obok turbiny? Edytowane 23 Lutego 2023 przez Karol664 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 23 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 Np. : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol664 0 Opublikowano 23 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2023 24 minuty temu, Tomnik napisał(a): Np. : To u mnie ten mały przewód z tej chłodnicy jest w inne miejsce podłączony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
