sprite19 Opublikowano 22 Lutego 2023 Opublikowano 22 Lutego 2023 Dzień dobry wszystkim. Wczoraj pokonując trasę przy ściszonym radio podczas przyspieszenia usłyszałem dziwne głośniejsze pracę silnika? Dokladnie sprawa wygląda tak że przy mocniejszym depnieciu w pedał gazu szczególnie z 2 i 3 biegu gdy obroty dojdą do 2200 to zaczyna się charczenie, od razu to słychać tak jakby to było pod samochodem, gdy obroty dojdą do 2500 to na chwilę przestanie i później znów to samo. Przy normalnej jeździe spokojnej lub delikatnym podnoszeniu obrotów ponad 2500 problem nie występuje. Czy to może być jakaś dziura, nieszczelność w układzie wydechu czy raczej coś poważnego? Samochód nie traci na mocy. Na postoju na luzie dodając mocno gaz problem się nie pojawia, jedynie podczas jazdy. Dodam również że przy powolnej jeździe np dojeżdżam gdzieś na luzie to słychać taki metaliczny dźwięk jakby wydech drgał lub coś tam wpadło. Proszę o pomoc pozdrawiam
Widokzgierz Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Mam podobny problem w swoim S4. Auto aktualnie na serwisie, ciekawe co to. Zgłaszałeś usterkę do ASO ? Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez Widokzgierz
sprite19 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2023 W dniu 6.04.2023 o 23:55, Widokzgierz napisał(a): Mam podobny problem w swoim S4. Auto aktualnie na serwisie, ciekawe co to. Zgłaszałeś usterkę do ASO ? Rozwiązałeś problem? U mnie problem zniknął a dziś znów powrócił i nie wiadomo o co chodzi...
