Audi a4b7 zamek elektryczny
Pomocy , oszaleje z tym swoim samochodem?
Dwa piloty jeden w obiegu drugi zapasowy w szafie , oba działały , nagle oba szlag trafił.  Tzn było kilka dni intensywnej zimy i wtedy nagle przestały działać , baterie powymieniane w pilotach , zakodowane patentami z neta  i nic ?‍♀️?‍♀️?‍♀️ obawiam się że to może być nieszczęsny moduł komfortu ? Czy jakoś tak ?‍♂️?‍♂️?‍♂️
Trzeba podpisać auto pod komputer i w blokach pomiarowych sprawdzić czy moduł widzi piloty. Czasami jest problem z programowaniem pilotów bez vcds'a.
Napisz jeszcze jakich patentów na programowanie kluczyka próbowałeś.
Edytowane przez Lukasz_mk2
Dzisiaj udało mi się zakodowac ale tylko jednego pilota , drugi totalnie nie rusza.
Kodowalam tak : jeden pilot do stacyjki i zapłon, drugi do zamka od str kierowcy, w prawo przekręciłam i  przycisk otwierania , potem w lewo i zamykania i tak ki się udało zakodowac ... drugi próbowałam tam samo i nie idzie . Próbowałam go też innymi sposobami i nie idzie.
Trzeba podłączyć vcds i od nowa dodać oba kluczyki, wcześniej czyszcząc te zapisane.
a próbowałeś kodowania:
1. włóż kluczyk do stacyjki
2. przekręć na zapłon (nie uruchamiaj auta)
3 wciśnij na pilocie (tym który jest w stacyjce) "zamknij", następnie "otwórz"
4. wyjmij kluczyk ze stacyjki
Choć i tak najlepszy był by vcds
