Sonda lambda check engine w Audi A4 B8 1.8 TFSI
Witam, wyświetlał mi się check engine, po podpięciu pod komputer okazało się, że sonda lambda jest do wymiany. Po wymianie sondy przez ok 100 km było dobrze a później znowu zapalił się check engine. Nowa sonda została sprawdzona i jest z nią wszystko dobrze a po ponownym podpięciu pod komputer wyrzuca ten sam błąd sondy. Jaka może być przyczyna jeśli nowa sonda jest w porządku?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Sonda oryginalna z ASO czy zamiennik?
Gdybys podał ten błąd to może byłoby łatwiej...
Sonda Bosch. Kodu błędu nie pamiętam ale było napisane, że zbyt uboga mieszanka paliwowa
Więc zakup sondę z ASO.
Od kiedy uboga mieszanka paliwowa to wina sondy? zmien lepiej mechanika bo tylko kosztów sobie narobisz.
  • Lubię to 1
To od czego zacząć szukać jak wyrzuca błąd zbyt ubogiej mieszanki ?
I tu wracamy do korzeni, czyli jaki ten bład jest dokładnie? bo błędów ubogiej mieszanki sa przynajmniej dwa
  • 3 miesiące temu...
Mistrzostwo świata. Co trzeba zrobić by się czegoś na tym forum dowiedzieć? Skoro wiesz ze są dwa powody to je poprostu podaj a nie rzucaj enigmatycznych sformułowań.
     Wracając do problemu podejrzewam, że mam te same błedy co kolega @przemek100-1 a mianowicie:
P2237 00[096]-przerwą,
P2195 00[237]-sygnał mieszanki za ubogiej
Silnik CNHA , 2014r
Co zostało zrobione/sprawdzone:
-wyczyszczona sonda z sadzy za pomocą prep. do gaźnikow/egr.
Skutek: 250km bez błędu po czym znów samoczynnie się pojawił przy nieforsującym stylu jazdy.
Zaznaczam, że dpf czysty i pomimo checka procedura wypalania przebiega miarowo i bezproblemowo co ok. 500km.
Ok, więc wymieniłem sondę na oryginał i 500km po wymianie błąd się nie pojawił. Dlatego stawiam diagnozę, że w moim przypadku to sonda była uszkodzona.
Edytowane przez pepoż
Ustalenie szczegółów usterki
  • 2 miesiące temu...
Witam, u mnie dzisiaj pierwszy raz wywaliło błąd 5120 - Sonda lambda 1, zespół 1.
P2196 00 [237] - sygnał mieszanki za bogatej.
Mogę w razie czego prosić forumowiczów o nr części sondy lambda
Nr VIN: WAUZZZ8K3BA101504
