Rozpoznawania znaków drogowych w Audi
Co moge mieć nie dokodowane jeżeli w MMI nie mam opcji Znaki drogowe ale mam w Ostrzeganiu o prędkości wg znaków? Wszystko poza tym działa prawidłowo.
Nie masz.
Nie jest to dostępne przy moim MMI akurat? Na forum widziałem na jakimś zdjęciu, że ktoś miał tą opcję dostepną bez nawet bez VC. Mam u siebie VC i MMI w wersji high.
Rozpoznawanie znaków jest dodatkową opcją niezależną od VC.
W takim razie to co mam teraz zakodowane jest ok i inaczej nie będzie? Czy potrzebuję coś dokodować jeszcze, żeby mieć tą opcję?
Jest temat na forum co należy wykonać aby uruchomić rozpoznawanie znaków. Samo kodowanie nie wystarczy. Użyj wyszukiwarki.
Chodzi mi tylko o to, żeby w menu MMI była opcja Znaki drogowe. Przekopałem forum i próbowałem tych kodowań, które tam były ale bez skutku. Flash kamery zrobiony i z aki na zegarach pokazują się tak jak powinny.
Coś źle zakodowane.
Chyba doszedłem w czym problem. W 17 miałem zaznaczone Byte 5 bit 2 zamiast Byte 14 bit 6. Czy to może być przyczyną? W 5F też mam wątpliwości bo znalazłem gdzieś, ze Byte 24 bit 6 ma być zaznaczony a ktoś inny pisał, że odznaczony.
5/2 musi być odznaczony
14/6 zaznaczony
24/6 musi być odznaczony
Jeszcze jedno pytanie. Jak to ma się wyświetlać w MMI. Widziałem gdzieś na zdjęciach, że ktoś miał Asysta kierowcy - Znaki drogowe.
U mnie pojawiła się dodatkowa opcja ale Asysta kierowcy -> Ostrzeganie o prędkości i tam jest Według znaków drogowych. Obie te opcje mają być widoczne czy tylko jedna z nich?
  • 4 miesiące temu...
@Muskel1
Potrzebuje pomocy, dziś wleciał flash przez VCP do kamery A5. Zrobiłem kodowanie VCDS i znaki się nie wyświetlają poprawnie, a podczas jazdy wyskakuje błąd "Rozpoznawanie znaków niedostępne Instrukcja obsługi" +- pare minut po wprowadzeniu auta w ruch. Oczywiście, mam zakładke na VC "Rozpoznawanie znaków drogowych" + dodam że tylko i wyłacznie jak przejade obok znaku to go pokazuje (Błąd w VC nadal sie wyswietla). Natomiast dopoki kamera nie zobaczy kolejnego znaku to tego którego ostatnio widziała nie zmieni (mam na myśli teren zabudowany/poza zabudowanym powinna pobierac z navi). W załączniku AutoScan z błędem.
Log-AutoScAN vze help.txt
Tym klonem nic nie zdziałasz...
