Rozpoznawania znaków drogowych w Audi
Odczekalem. Adaptacji nie udalo mi sie zmienic. Mam SFD na module 5f
No to bez zmiany adaptacji nie zadziała.
On 3/16/2025 at 9:44 AM, zaak_ said:
więc alternatywnie może bym naprawił działanie rozpoznawania znaków.
Jaki dataset trzeba wgrać pod vze dla sterownika A5 przez VCP?
On 3/16/2025 at 9:56 AM, Muskel1 said:
Flash pasujący do indeksu zamontowanej kamery.
Muskel, a czy flash czyli wersja softu rzeczywiscie zawiera zestaw wytycznych dla znaków EU?
Zastanawiam się nad zasadnością, bo przecież w moim samochodzie oryginalnie jest ta funkcja, tylko znaków USA (dodam, że mam nie zrobiłem konwersji regionu MMI USA->EU).
1. Sterownik A5 masz 8W0907217G czy 8W0907217H?
2. Flash to jedno, zestaw danych to drugie.
3. Kamera asystentów korzysta z danych nawigacyjnych przy rozpoznawaniu znaków drogowych.
Rozpoznawanie znaków aktywuje się w kamerze poprzez wgranie flasha. Skoro miałeś fabrycznie aktywowane rozpoznawanie znaków, to nie musisz nic wgrywać. Moim zdaniem przyczyna niedziałania leży gdzie indziej. Możliwe właśnie, że nieprzeprowadzona konwersja.
8W0 907 217 H
  • 2 miesiące temu...
Czy wgranie flash (prametryzacja) do kamery za pomocą vcp wymaga późniejszej kalibracji kamery z wykorzystaniem planszy vas6430?
Nie.
Nie.
Gdzie mogę znaleźć jakiś manual, jak wgrywać, pliki z jakim rozszerzeniem szukać, jak flashować?
Plik odpowiedni do indexu zamontowanej w aucie kamery.
Wgrywasz za pomocą flashera.
tu znajdę? :) plik z flashem jakie ma rozszerzenie?
Teraz, Kz1 napisał(a):
tu znajdę? :) plik z flashem jakie ma rozszerzenie? sgo?
Masz index B.
Pliki do pobrania w menadżerze plików spakowane są w archiwum.
Poszło, tylko miałem problem z wybraniem flasha. Wybrałem AEB EU VZE ON. Dobry wybór?
Tak AEB to asystent pre sense, VZE to rozpoznawanie znaków. Oba muszą być wgrane.
Dzięki za info, pozdrawiam.
Cześć,
Jeżeli zrobiłem kodowanie wg:
Sterownik 5F (MMI)
Adaptacje
ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21 - ustaw na aktywowany
ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification - ustaw na aktywowany
ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high - ustaw na aktywowany
Sterownik A5 (Kamera)
Dostęp upoważniony (Login) 20103
Długie kodowanie
Bajt 16 aktywuj Bit 4
Sterownik 17 (VC)
Długie kodowanie
Bajt 14 aktywuj Bit 6
i pojawiają mi się komunikaty jak na zdjęciach to co jeszcze muszę zrobić żeby działało czytanie znaków?
Parametryzacja kamery zrobiona?
Nie, czyli czeka mnie jeszcze parametryzacja, dzięki:)
Bez parametryzacji VZE nie działa.
