[B5 AKN] Prawidłowe zamontowanie filtra paliwa - błąd Etki?
Witam. Jak powinien być ustawiony filtr paliwa tzn który z przewodów - doprowadzający paliwo czy zwrotny - powinien przechodzić przez zawór zaznaczony na rysunku? Wg Etki to przewód zasilający..., jak jest u Was? Czyżby błąd w Etce?
Witam, w moim :audi::a4fan: AKN filtr jest obrócony o 180 stopni, czyli na odwrót jak w ETCE.
Przewód który powinien iść do zaworu to przewód zasilający.
Pozdrawiam :cool1:
Pozdrawiam :cool1:
Hmm... jeżeli masz odwrotnie niż w Etce - tak jak mam i ja - to znaczy, że przez zawór idzie przewód powrotny a nie zasilający..., chyba, że zapomniałeś przecinka po "na odwrót" i nie zrozumiałem. Więc masz tak jak jest w Etce tak? :)
Musze to sprawdzić dokładnie po przez ściągnięcie górnej osłony silnika czy przez zawór idzie powrót czy zasilanie. Według mnie idzie tam zasilanie i w etce też jest to zasilanie tylko filtr paliwa jest u nas obrócony o 180 stopni odwrotnie jak jest w etce na rysunku.
Można zamknąć temat. Przez zawór idzie przewód powrotny....
Gość
