Kontrolka niskie ciśnienie oleju
Witajcie,
Audi a4 b6 1.8t avj
Wyświetla niski poziom ciśnienia oleju, czerwona kontrolka – zapala się przy 1600-1800
Odpinam wtyczkę z czujnika ciśnienia przy filtrze - dla kontrolki to bez znaczenia, nadal się wyświetla.
Sprawdzam napięcie w kostce – jest,
Na wyłączonym zapłonie – brak
Próbuję na „krótko” połączyć kabelkiem wtyczkę z obudową silnika omijając czujnik – kontrolka nadal się wyświetla. A powinna zgasnąć? Jest jakiś sposób aby tą kontrolkę wyłączyć ?
Wcześniej obstawiano sprawy silnika i wykonano:
Sprawdzanie ciśnienia po wykręceniu czujnika – ciśnienie prawidłowe
Wymiana czujnika ciśnienia oleju na zamiennik, potem na oryginał
Płukanka + wymiana oleju
Odkręcenie miski – czyszczenie smoka
Mimo to nadal kontrolka zapala się po wzroście obrotów powyżej 1600-1800. Ciśnienie ok.
Program nie wykrywa błędów.
Dziękuje za pomoc.
A jakie było ciśnienie, kiedy je sprawdzali?
Kontrolka zapala się nawet na zimnym silniku kiedy na 2 tys jest 4.7bara
Na rozgrzanym silniku - 90 stopni,   800 obrotów 1.3-4 bara
Test kontrolek na zegarze był robiony?
Jeśli chodzi o przycisk "check" na desce tak, wtedy również wyświetla się czerwona ikona na fis
Chodzi o test zegarów, który da się wykonać tylko przez vcds / vag-com i inne tego typu interfejsy.
Edytowane przez Langista
Nie, nie wykonywałem takiego. Mam tylko sdprog.
