Lukasch44 Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 Mam problem. Przestał działać czujnik pojemnościowy klamki drzwi kierowcy, wcześniej dawał objawy ( działał nie za każdym razem). Audi a4 b9 allroad 2016. Pytanie czy aby się do niego dobrać trzeba demontować całą klamkę? ( ma ktoś rysunek techniczny) Czy czujniki są przypisane do konkretnej klamki np. kierowca, lub lewy tył. Czy nowy lub używkę trzeba kodować? ( nie mam kabla i nie mogę zrobić autoscanu). Co myślicie o zamiennikach z internetu. Dzięki za info. Pozdrawiam Łukasz
Muskel1 Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) Nie musisz demontować klamki. Wystarczy ściągnąć obudowę klamki i masz dostęp do czujnika i wtyczki. Nie musisz także nic kodować, bo czujniki są już zakodowane w sterownikach drzwi i przy wymianie nic się tam nie zmienia. Czujniki wszelakiego rodzaju kupuje się tylko oryginalne. Tu masz filmek jak zdjąć obudowę klamki i wymontować czujnik, z tą różnicą, że nie musisz nic odkręcać. Interesuje Cię materiał filmowy od 0:45 min. Edytowane 26 Marca 2023 przez Muskel1
A4B9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 (edytowane) @Muskel1 pisałeś gdzieś na forum (nie mogę znaleźć tematu) że uszkadza się wtyczka do czujnika który jest w klamce. W moim samochodzie tylko klamka kierowcy sprawia problemy, nie zawsze zadziała. Kilka razy był błąd tego czujnika ale przyznam że go nie zapisałem . czy dobrze pamiętam że najczęstszą przyczyną jest w.w wtyczka? Edytowane 1 Lipca 2024 przez A4B9
Muskel1 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Nie tyle wtyczka co wiązka w okolicy wtyczki, jest tam załamanie.
A4B9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nie tyle wtyczka co wiązka w okolicy wtyczki, jest tam załamanie.
A4B9 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Teraz, A4B9 napisał(a): Czyli sprawdzić i ewentualnie lutowanie?
pl_adamk Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 8 godzin temu, A4B9 napisał(a): Czyli sprawdzić i ewentualnie lutowanie? 1
