matich Opublikowano 29 Marca 2023 Opublikowano 29 Marca 2023 (edytowane) Cześć, mam problem ze swoim b9, 2.0 tdi 190 ośka- skrzynia s-tronic podczas zmiany biegu pod delikatnym obciążeniem wydaje wyraźny "gwizd" dzwięk jest bardzo mocno słychać na zewnątrz pojazdu, dzieje się tak zmieniając praktycznie każdy bieg w zakresie obrotów około 2200 jeżeli bieg jest zmieniany na wyższy. Nasila się po rozgrzaniu. Skrzynia nie szarpie, zmienia biegi wg mnie tak jak należy, bez szarpania. Przebieg auta to prawie 210tyś - jeździ po samych autostradach. Może ktoś miał podobny problem - w co celować - kosz sprzęgłowy, łożysko sprzęgieł czy może któraś pompa lub mechanika skrzyni. Edytowane 29 Marca 2023 przez matich
Koalakm Opublikowano 29 Marca 2023 Opublikowano 29 Marca 2023 (edytowane) jadac tez to slyszysz w srodku? Edytowane 29 Marca 2023 przez Koalakm
matich Opublikowano 30 Marca 2023 Autor Opublikowano 30 Marca 2023 Dźwięk wyraźnie słychać z okolic skrzyni biegów, turbosprężarkę było by słychać w okolicach schowska pasażera lub bardziej prawej strony auta. Tu wyraźnie słychać że jest to od dołu, okolice tunelu.
Koalakm Opublikowano 30 Marca 2023 Opublikowano 30 Marca 2023 Mam widze dokladnie taki sam model jak Ty, podobny przebieg - u mnie nie mam gwizdu - przy mocnym wcisnieciu pedalu slychac taki troche jakby pomruk (moze ze skrzyni) ale to nic przeszkadzajacego ani glosnego - mysle ze to normalne zachowanie
matich Opublikowano 31 Marca 2023 Autor Opublikowano 31 Marca 2023 Ewidentnie skrzynia, pisk jest tylko w chwili przełączania biegu, wymienię Olej, ale raczej myślę o koszu sprzęgłowym, może tarczka któraś nie domaga
Koalakm Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 A jak przy przełączaniu to faktycznie może jakaś tarczka. Polecam podjechać do warsztatu zajmującego się skrzyniami. Z ciekawości zapytam, auto raczej trasy czy miasto? Ciężka noga czy raczej normalna?
patryciusz Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Jedno sprzęgło jest od biegów parzystych a drugie nie parzystych, na obuch to występuje? Jakieś inne objawy typu szarpanie itp. występują? Na D i R możesz ruszyć po kilka cm, bez żadnych szarpnięć ?
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Szarpanie jest objawem zużycia sprzegieł?oraz odczuwalne zmiany biegów,?skąd to wiesz??
matich Opublikowano 5 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2023 Najczęściej to słychać jak zmienia z biegu 2 na 3 oraz 3 na 4 . Tylko w zakresie obrotów 2000-2500 obrotów, auto normalnie ma moc, oleju nie pobiera, dolot praktycznie suchy, obstawiam tarczki lub łożyska które obsługują te sprzęgła. Polecicie jakiś zakład który naprawia takie skrzynie w mazowieckim / lubelskim ? Może ktoś z forum ogarnia takie skrzynie profesjonalnie ?
