Kopci na niebiesko uszczelniacze zaworowe czy pierścienie olejowe
Witam
Jestem posiadaczem B5 1.8T problem polega na tym że kopci niemiłosiernie na niebiesko (pali olej) zacząłem od turbo gdyż miało luzy nic to niestety nie pomogło, następnie zająłem się sprawdzeniem odmy okazało się że była przytkana i było pełno syfu w dolocie wyczyściłem wszystko, zmieniłem olej dałem płukankę i przez jakieś 200km nie puściła ani chmurki aktualnie jest znowu to samo, pozostało mi już tylko sprawdzenie pierścieni/uszczelniaczy i nie wiem za co się zabrać. Auto dymi na rozgrzanym silniku najczęściej przy równych obrotach np. Jadę przez 20sekund 80km/h wciśne gaz i momentalnie w lusterku wstecznym widać gęsta niebieska chmurę, to samo na postoju gdy stoję na światłach nagar sie zbiera poczym zaczynam ruszać i cyk chmura. Nie mam już do tego pomału sił i myślałem nad remonentem ale szczerze mówiąc nie chce pakować teraz +/- 10k w remont bo to jednak są bardzo duże wydatki. Liczę na pomoc pozdrawiam
Zmierz kompresje, zrób przy tym próbę olejową i będziesz wiedział czy głowica czy głowica i pierścienie do remontu ;)
A czemu odma była zatkana? Zaworki sprawne?
