Demontaż kompresora klimatyzacji
Cześć,
Mam pytania odnośnie demontażu kompresora w Audi A4 B7 2.0 TFSI. Czy aby wymontować sprężarkę wystarczy zdjąć pasek, 2 śruby mocujące i 2 śruby od węży? Czy trafię na jakieś blokady podczas wyjmowania go? Śruby od węży są montowane na torx, ale jaki jest jego rozmiar? Warto dzień wcześniej potraktować te śruby WD40?
Z góry dziękuję za pomoc
WD40 nie pomoże, tam jest torx 45-50.
Cholera, niedobrze. Śruby są już dość mocno zorane. Jest na nie jakiś dobry sposób żeby odkręciło sie bez ich uwalenia?
Powinny się odkręcić bez problemu, zadbaj tylko aby dobrze wyczyścić gniazdo.
  • Dzięki 1
Poszło bez problemu, kupiłem nowe, porządne torxy i zaatakowałem śruby węży od góry. Śruby trzymające sprężarkę też odkręciłem bez najmniejszego problemu
