radzik18-1987 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Witam. Mam pewien problem potrzebuje w jakiś sposób sprawdzić jaki powinien być oryginalnie zamontowany sterownik świateł podejrzewam że był wymieniony na nie właściwy. VIN wauzzz8e43a278283
Rozwiązanie _małyTM_ Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Rozwiązanie Opublikowano 26 Kwietnia 2023 no to pyk
radzik18-1987 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Ten pierwszy to jest numer który jest umieszczony na obudowie a ten drugi gdzie będzie zapisany? Dziękuję ci bardzo za pomoc?
Hugo Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 2 godziny temu, radzik18-1987 napisał(a): Ten pierwszy to jest numer który jest umieszczony na obudowie a ten drugi gdzie będzie zapisany? Dziękuję ci bardzo za pomoc? Ten drugi to zakres numerów Vin, w których dana część występowała
radzik18-1987 Opublikowano 13 Maja 2023 Autor Opublikowano 13 Maja 2023 Odnośnie odczytania tego vinu i numeru sterownika vag pokazuje błąd że jest nie właściwy Vin . Potrzebny jest chyba login do sterownika można go jakoś odczytac
radzik18-1987 Opublikowano 13 Maja 2023 Autor Opublikowano 13 Maja 2023 W dniu 26.04.2023 o 07:09, _małyTM_ napisał(a): no to pyk Witam vag pokazuje błąd że jest nie właściwy Vin potrzebny jest chyba login żeby zakodować ten sterownik da się jakoś to odczytać?
Muskel1 Opublikowano 13 Maja 2023 Opublikowano 13 Maja 2023 Wchodzisz w sterownik 09, następnie w adaptacje, wyszukujesz grupę/kanał 081, wpisujesz nową wartość 46992, zapisujesz. Dzięki temu VIN zostaje na nowo przyuczony.
radzik18-1987 Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Witam nie stety nie mogę dopisać tego vinu. Wyskakuje PIN?
radzik18-1987 Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Wieczorem sproboje jescze raz. Ten numer wpisujemy w nowej wartości? Wrzucę zdjęcia.
Muskel1 Opublikowano 25 Lipca 2023 Opublikowano 25 Lipca 2023 Tam masz podane pole do wpisania i tam wpisujesz.
radzik18-1987 Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Praktycznie w każdym sterowniku jest problem z vin
Muskel1 Opublikowano 25 Lipca 2023 Opublikowano 25 Lipca 2023 Wpisujesz nową wartość następnie na zapisz i tyle. VIN zostanie przyuczony. Wchodzisz w odczytywanie błędów, kasujesz błąd i po robocie. Następnie wykonaj pełny auto-scan i wrzuć do tu w formie pliku .txt a nie zdjęcia.
radzik18-1987 Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Ok jutro po pracy to ogarne jescze raz
radzik18-1987 Opublikowano 26 Lipca 2023 Autor Opublikowano 26 Lipca 2023 witam udalo sie wpisac ta wartosc 46992 zapisana Środa,26,Lipiec,2023,18:54:10:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8E43A278283 Numer rejestracyjny: A4B6 2.4 Przebieg: 338290km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E43A278283 Przebieg: 338290km ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 078-907-552-AMM.lbl Oznaczenie elementu SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052 Komponent: 2.4L V6/5V 0004 Kodowanie: 0011581 Kod serwisu: WSC 63351 000 00000 VCID: 397998E373599B5BCC-5178 VINID: 9D196AAAA2151034421C80880C838CBBE7 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16815 - Katalizator wstępny; zespół 2 P0431 - 001 - za mała skuteczność 17535 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.) P1127 - 002 - mieszanka za bogata Kody gotowości: 0010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: AKP\01J-927-156.clb Oznaczenie elementu: 01J 927 156 DB Komponent: V30 01J 2.4l 5V RdW 3031 Kodowanie: 00001 Kod serwisu: WSC 04926 VCID: 6FED66BB2D9D05EB22-5178 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 Komponent: ABS/ESP front 1729 Kodowanie: 04499 Kod serwisu: WSC 00186 VCID: 65C10493FF61CFBB58-515A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 L Komponent: A4 Klimaautomat 1116 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 06435 VCID: 2A5BB7AFD6FF20C3B5-515A 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00601 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy centralnej (G112) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny 00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113) 41-00 - Zablokowany lub bez napięcia 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 F Komponent: int. Lastmodul RDW 0517 Kodowanie: 00001 Kod serwisu: WSC 00123 VCID: 356194D30F417F3B28-4B18 Znaleziono 1 błąd: 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 959 655 B Komponent: Airbag 8.4EP 2000 Kodowanie: 0010602 Kod serwisu: WSC 63351 000 00000 VCID: 366393DF4247742321-5178 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00474 - Sterownik immobilisera 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 000 - - - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 F Komponent: Lenksáulenmodul 0308 Kodowanie: 00012 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 366393DF1247742321-4B18 Znaleziono 1 błąd: 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb Oznaczenie elementu: 8E0 920 930 S Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 11111 VCID: 377D9EDB154D8D2B3A-5178 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 78283 Komponent: AUZ6Z0B0362375 78283 AUZ6Z0B0362375 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4B0-919-887-BNS4.lbl Oznaczenie elementu: 4B0 919 887 E Komponent: BNS 4.2 H05 BNO 0008 VCID: 356194D30F417F3B28-4B18 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\8E0-959-433-MAX.clb Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 AT Komponent: Komfortgerát T23 1210 Kodowanie: 06976 Kod serwisu: WSC 06435 VCID: 03053A0B1115118BD6-4B32 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801B Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0002 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802B Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0002 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8E0959801A Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0002 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802A Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-1xx-56.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 035 195 C Komponent: symphony II NP2 0151 Kodowanie: 01011 Kod serwisu: WSC 30350 VCID: 275D4E9BC5ED1DABAA-4EB0 Znaleziono 1 błąd: 00858 - Połączenie między wyjściem sygnału ZF (pośr.cz.) radia a wzmacniaczem antenowym 36-00 - Przerwa w obwodzie ------------------------------------------------------------------------------- Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\8Z0-919-283.clb Oznaczenie elementu: 8Z0 919 283 A Komponent: Parkingsyst. A4 RDW D09 Kodowanie: 01114 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 4385FA0B5195D18B96-515A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:43)---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: błędy skasowane -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 09,8E0 907 279 F,kanał 81,adaptacja z,0,do,46992, -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 09,8E0 907 279 F,kanał 81,adaptacja z,0,do,46992, -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E43A278283 Przebieg: 338290km ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 078-907-552-AMM.lbl Oznaczenie elementu SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052 Komponent: 2.4L V6/5V 0004 Kodowanie: 0011581 Kod serwisu: WSC 63351 000 00000 VCID: 397998E373599B5BCC-515A VINID: 9D196AAAA2151034421C80880C838CBBE7 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: AKP\01J-927-156.clb Oznaczenie elementu: 01J 927 156 DB Komponent: V30 01J 2.4l 5V RdW 3031 Kodowanie: 00001 Kod serwisu: WSC 04926 VCID: 6FED66BB2D9D05EB22-515A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 Komponent: ABS/ESP front 1729 Kodowanie: 04499 Kod serwisu: WSC 00186 VCID: 65C10493FF61CFBB58-515A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 L Komponent: A4 Klimaautomat 1116 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 06435 VCID: 2A5BB7AFD6FF20C3B5-515A 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00601 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy centralnej (G112) 30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny 01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159) 41-10 - Zablokowany lub bez napięcia - Sporadyczny 00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113) 41-00 - Zablokowany lub bez napięcia 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 F Komponent: int. Lastmodul RDW 0517 Kodowanie: 00001 Kod serwisu: WSC 00000 VCID: 356194D30F417F3B28-4B18 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 959 655 B Komponent: Airbag 8.4EP 2000 Kodowanie: 0010602 Kod serwisu: WSC 63351 000 00000 VCID: 366393DF4247742321-5178 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00474 - Sterownik immobilisera 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 000 - - - MIL zapalona ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 F Komponent: Lenksáulenmodul 0308 Kodowanie: 00012 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 366393DF1247742321-4B32 Znaleziono 1 błąd: 01794 - Nieprawidłowy numer nadwozia (VIN) w sterowniku 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb Oznaczenie elementu: 8E0 920 930 S Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 11111 VCID: 377D9EDB154D8D2B3A-515A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 78283 Komponent: AUZ6Z0B0362375 78283 AUZ6Z0B0362375 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4B0-919-887-BNS4.lbl Oznaczenie elementu: 4B0 919 887 E Komponent: BNS 4.2 H05 BNO 0008 VCID: 356194D30F417F3B28-4B18 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\8E0-959-433-MAX.clb Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 AT Komponent: Komfortgerát T23 1210 Kodowanie: 06976 Kod serwisu: WSC 06435 VCID: 03053A0B1115118BD6-4B32 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801B Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0002 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802B Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0002 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8E0959801A Komponent: Tőrsteuer.HL BRM 0002 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802A Komponent: Tőrsteuer.HR BRM 0002 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-1xx-56.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 035 195 C Komponent: symphony II NP2 0151 Kodowanie: 01011 Kod serwisu: WSC 30350 VCID: 275D4E9BC5ED1DABAA-4ECA Znaleziono 1 błąd: 00858 - Połączenie między wyjściem sygnału ZF (pośr.cz.) radia a wzmacniaczem antenowym 36-00 - Przerwa w obwodzie ------------------------------------------------------------------------------- Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\8Z0-919-283.clb Oznaczenie elementu: 8Z0 919 283 A Komponent: Parkingsyst. A4 RDW D09 Kodowanie: 01114 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 4385FA0B5195D18B96-515A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:42)---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: błędy skasowane
Muskel1 Opublikowano 26 Lipca 2023 Opublikowano 26 Lipca 2023 Ok, to teraz jeszcze musisz przypisać VIN w sterowniku 15 oraz sterowniku 16. W sterowniku 15 wchodzisz także w adaptacje, następnie wybierasz także kanał 81 i wpisujesz nową wartość 02905, zatwierdzasz. W sterowniku 16 wchodzisz także w adaptacje, następnie wybierasz także kanał 81 i wpisujesz nową wartość 00111, zatwierdzasz.
radzik18-1987 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Witam udało się wszystkie vinyl zapisać brak błędu . Pozostaje błąd włącznika świateł. Niedawno zakupiłem nowy . Światła się załączają po zapłonie . Włącznik na zero. Światła ustawione na resztę świata jakiś pomysł?
