dammar2 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Witam! Mam pytanie techniczne - czy do A4 B8 2015 (1BE) podejdzie felga 20'' 9J ET37? Jakie opony do tego? 245/35? Nie będzie to przycierać? Może bezpieczniej zostać przy 19"? Obecnie mam 19'' i strasznie nie podoba mi się jak bardzo są schowane w nadkolach ? Myślałem, żeby kupić coś takiego: Felgi Audi Pompei 20'' 9J 5x112 ET37 Jarocin • OLX.pl WWW.OLX.PL 3500 zł: 3 500 zł: Felgi Pompei oryginał 9J, 20", 5x112, ET 37 Nr felgi 4H0 601 025 BF Niemalowane, nieprostowane, nie jeździły po polskich drogach. Stan widoczny na zdjęciach jak nowe. Cena za kompl...
dekiel 13 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Przede wszystkim zapodaj dystanse i potem obniż auto. Felgi o cal większe nic nie zmienią jak auto bedzie stać wysoko.
dammar2 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2023 14 godzin temu, dekiel 13 napisał(a): Przede wszystkim zapodaj dystanse i potem obniż auto. Felgi o cal większe nic nie zmienią jak auto bedzie stać wysoko. Dzięki za odpowiedź. Autko ma zawieszenie S-Line 1BE, czyli -20 mm. Obniżenie na 1BV lub Eibach Prokit będzie na -30 mm czyli tylko -10 mm . Osobiście uważam, że nie zrobi to jakiejś niesamowicie widocznej różnicy. Poza tym, obecnie w przypadku 1BE -20mm już i tak zderzakiem Competition mieszczę się na styk przy krawężniku parkując auto - zostaję więc przy tym zawiasie. Co do dystansów to sprawa dyskusyjna. Wiele osób je odradza ze względu na wibracje podczas jazdy. Obecne felgi są bardzo schowane w nadkolach bo pewnie mają jakieś dziwne ET (nie wiem jakie, felgi nie są oryginalne Pompei, to jakieś chińczyki). Postanowiłem zostawić je sobie na zimę, a na lato zapodać albo 19" 9J z ET 33 lub właśnie 20" 9J z ET37. Dylemat jest właśnie taki czy 20" nie będzie przycierało i nie lepiej zostać przy 19" z fajnym ET.
dekiel 13 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Mam dystanse ,felgi z pierścieniami centrującym i nic nie drga do vmaxa w starej babci. Też mam 19 ki i przy nich pozostań. Przy 20kach prawie opony nie będziesz miał.
Rozwiązanie Lukaa5 Opublikowano 3 Maja 2023 Rozwiązanie Opublikowano 3 Maja 2023 Dystance 12mm z pierścieniem . Nie wibruje . Ale jak bym miał kupować nowe felgi to pewnie szukał bym z mniejszym et i dał bez dystansów
