Problem z kamerą cofania w A4 B8 - błąd 01544
Hej @jacol75,
Pewnie tak to się skończy ale wolałem uniknąć sytuacji gdzie kamera ma cały czas zasilanie po zapłonie. Jeszcze mogę protestować podłączenie do wstecznego światła. Co prawda mam leda, ale może z kondensatorem da radę. Dzięki
Podłącz pod zasilanie czujników parkowania tył. Czarna kostka, pin 11 jak dobrze pamiętam.
@Yarokot a gdzie znajdę zasilanie czujników? Mam polifta.
W polifcie to już BCM pod kierownicą obsługuje PDC. Przewód czerwono zielony w czarnej kostce BCM, lub jak ci wygodniej szukać w wiązce PDC ze zderzaka co wchodzi do nadwozia. Ja mam przedlifta, oddzielny moduł i po podłączeniu do zasilania czujników PDC tył działa bez problemów.
W dniu 1.05.2023 o 20:52, ds0 napisał(a):
Witam, zamontowałem kamerę cofania w a4 b8 polift z mmi 3g Basic zgodnie z instrukcją z tego forum, załączam do posta, problem polega na tym że kamera działa kilka sekund i czym zaczyna migać i pojawia się czarny ekran. Vcds pokazuje błąd:
01544 - Lampka sygnalizacyjna systemu pomocy przy parkowaniu (K136)
            007 - Zwarcie z masą Sporadyczny
Po skasowaniu błędu znowu działa kilka sekund.
Proszę o pomoc.
Montaż kamery cofania MMI 3G Basic.pdf 576.1 kB · 14 pobrań
Witam. Mam pytanie , rozwiązałeś problem?, bo mam ten sam .Najlepsze że inna kamerka działa bez zarzutu tyle tylko że ma za dużą rozdzielczość i ucina obraz.
Witam, podobno problem rozwiązuje podłączenie dodatkowego plusa, najlepiej gdzieś z bagażnika. w moim przypadku podłączyłem jeszcze do auta android auto i podłączyłem kamerę pod ten moduł. I jest ok.
Dzięki ale nie chcę żeby była cały czas pod plusem , android na razie mnie nie interesuję bo nie wiem czy będę nią jeździł mam do czyszczenia chłodnice egr dpf i dolot i nie wiem co robić.
