Logi A4 B6 1.8T BFB Avant
Witam,
Czy mógłbym prosić by ktoś z was zerknął na logi? Albo mam wrażenie albo to auto nie jedzie tak jak powinno jakby brakło mu mocy
blok 2 i 33
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
blok 3 i 20
VAGLOGS.COM
blok 115 i 118
VAGLOGS.COM
Rozwiązane przez Łukasz13
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
w 1 logu gaz był wciskany do konca cały czas? Przepływu troche brakuje  przepływka zaniża, doładowanie ok, sprawdziłbym katalizator czy nie blokuje,
Tak, gaz w dechę wciśnięty - zrobiłem test i w między czasie odpiąłem kostkę z przepływomierza vag-a nie podpinałem już ale auto zaczęło zapieprzać jak szatan (czyt. oddało mu) więc rozumiem, że przepływomierz mam do wymiany
Witam,
po ostatnich logach wymieniłem zawór DV bo nie działał i dostałem od kumpla N75 na sprawdzenie czy będzie różnica no i różnica odczuwalna jest spora fajnie się zbiera ale powyżej trzech tysięcy turbo dalej mi faluje doładowaniem - nie sprawdzałem jeszcze wężyków dopiero mam chęć to zrobić na dniach ale zrobiłem logi czy może ktoś z was zerknąć i się wypowiedzieć?
oczywiście silnik seria nie modzony nie dłubany
blok 2 i 33
VAGLOGS.COM
blok 3 i 20
VAGLOGS.COM
blok 115 i 118
VAGLOGS.COM
Nic tu takiego w logach nie widać tzn. nigdy nie będzie ideanie równe ciśnienie zadane i rzeczywiste i u Ciebie pod tym względem jest ok.
Dzień kolejny… wymieniłem świece i cewki na nowe NGK
Rezultat?
- auto dostało kopa i fajnie reaguje na gaz
- przed zmianą doładowanie turbo rosło do 0,81 bar po wymianie max 0,66
- niby jedzie fajnie teraz
ale jakbym się nie składał, produkował to za każdym razem nie ważne bieg 2,3,4 lub 5 przekraczam 3 tysiące obrotów i z doładowania 0,66 spada w bardzo dziwny sposób falujac
ma ktoś może jakiś pomysł? Ewentualnie jak to u was wygląda (chętnie logi zobaczyłbym)
lub może ktoś z was jest z lubelskiego żeby porównać serie do serii
co robiłem…
- wymiana DV
- wymiana N75
- wymiana świec i cewek
To pokaż w logach to falowanie, bo po tym co tu wkleiles to nic takiego nie ma miejsca.
