[B6 AWX 21r.] Falują obroty na ciepłym.
Cześć! Borykam się z problemem falujących obrotów po nagrzaniu auta.
EGR OFF, przed zaślepieniem było to samo, log gr 18  0 0 0 0. Jest też błąd poduszki lewej, zwarcie do +, czy to może być od poduszki?
Edytowane przez Vinkler2
Temperatura lata +-127,89 *C.
A tak na serio to z tych wykresikow nic nie mozna odczytac bo brakuje opisu osi.
Wrzuć to na jakis serwis z logami.
Zaglądałeś kiedykolwiek do wałka rozrządu i szklanek? Jak nie to polecam zajrzeć bo wyglada to na wyrżniętą szklanke na 4 cylindrze.
Ewentualnie możesz zrobić loga 013- logowac na jalowym z 5s, przegazowac do 3000rpm i dalej logowac 5s.
Edytowane przez nadybek
Wałek, i szklanki dobre, sprawdzane w zeszłym miesiącu.
To zrob loga 013 jak napisalem. Moze jednak uszczelnienia na PD niedomagają.
Przyszło mi jeszcze na myśl, ze czujnik położenia wałka nie domaga. Ktos mial taki przypadek- 0 bledow czujnika a synchronizacja skakała jak szalona. Możesz na próbę odłączyć czujnik- bedzie dłużej kręcił zanim odpali ale sprawdzisz czy cos się zmieniło.
LOG.TUNEZILLA.COM
2 razy do 3k rpm, pierwszy krótki drugi dłuższy, widac na wykresie wtedy odczyt sie stabilizuje.
Jutro sprawdze temat z czujnikiem.
