Klimatyzacja nie chłodzi - komputer nie widzi czujnika wysokiego ciśnienia
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Cześć,
Od jakiegoś czasu borykam się z nie działającą do końca klimatyzacją w moim Audi. Niestety nie chłodzi. Byłem u znajomego serwisanta od klimatyzacji. Jak podłączy na krótko to wszystko działa jak należy. VCDS i jego program diagnostyczny nie widzi czujnika wysokiego ciśnienia. Czujnik był wymieniany na nowy i efekt jest ten sam także to coś innego niż uszkodzony czujnik. Klimatyzacja napełniona na full.
W jego programie diagnostycznym błąd ten wygląda następująco:
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
Czujnik wymieniony na oryginalny z ASO?
Przydałby się pełny auto-scan. Jak masz to wrzuć.
Oj dobre pytanie. Tego nie wiem czy Pan zakupił oryginalny, mogę tylko przypuszczać. Nie wymienił mi w końcu bo na nowym objaw był ten sam więc zostawił ten co miałem. Skan wrzucę jutro. Dziękuje Ci za szybką odpowiedź
Czujniki wszelakiego rodzaju tylko oryginalne z ASO. Zamienniki nie zdają egzaminu.
Jasne. Jutro na wszystkie pytanie Ci odpowiem. Pozdrawiam :)
Przepraszam za zwłokę...
Z tego co ustaliłem z Panem Klimatyzatorem to czujnik jaki kupił i podłączył to fimy Mahle - wnioskuje że to nie oryginalny od Audi???
Poniżej skan z VCDS:
Tuesday,23,May,2023,19:01:28:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64)
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZF41GA105398   License Plate:
Chassis Type  F4-AU49 (4M1)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 69 6D 81 A5
          AC BB BC D6 D7
VIN: WAUZZZF41GA105398   Mileage: 169762km-105485miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
39-Right Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-DEUA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 T    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   H33 9863
   Revision: B1H33---    CVN: 4E3911964F8B6DFB31AEE350
   Coding: 0A254012233405083408
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026T 005007
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FS_005.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95556-806E
   VINID: 9D196AAAA5840574410050C920464BBC02
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W0 927 155 F    HW: 0CK 927 156 S
   Component: 0CK 20TDI RdW H09 0005
   Revision: --H09---    Serial number: 0000000623 CVN: D10048DD
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89D15-8016
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Component: V553 MTFP  002 0572
   Serial number: 75117071160108000083
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus     H06 0593
   CVN: B0FDBA67
   Coding: 04AA1C9910A20A9B55A1489A00855292E6A59220380850AA12004A4967A549
   Shop #: WSC 48316 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDB5C2-8012
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 Q    HW: 8W0 820 043 Q
   Component: Klima Zone 1  H40 0071
   Coding: 241800285140000500000100000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 4189F003D089C3850C-8014
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Component: J216 FLuftV  H05 0001
   Serial number: 00000000000000845313
2 Faults Found:
262658 - High Pressure Sensor
          B10AE 31 [009] - No Signal
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 169572 km
                    Date: 2023.05.18
                    Time: 14:19:24
                    Outside temperature: 14.00 °C
                    Engine RPM: 0 /min
                    Compressor current: actual value: 0.00 A
                    Temperature downstream of evaporator: 15.70 °C
263171 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
          B137A 31 [009] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 169572 km
                    Date: 2023.05.18
                    Time: 14:19:27
                    Voltage terminal 30: 11.71 V
                    Outside temperature: 13.50 °C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Coding: 07501343E13900CD05055110582E00B910030108000000000000000020001A810C450223023601
   Shop #: WSC 31414 790 00603
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 03053A0B8A1511955E-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS491 160401  043 0813
   Serial number: 894353?0401609200635
   Coding: 5BC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 61724110
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 20 02 2016  00253638
   Interior Light Module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H14 0130
   Serial number: B00679516
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 925 301 T    HW: 8W0 925 301 T
   Component: SL-B9/Q5NF  H16 0010
   Serial number: 2616000000636006
   Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Component: Airbag10.44   H72 0086
   Serial number: 003M6003EYTP
   Coding: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
   VCID: 0603231FB92724BD79-8052
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 104 16
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00A71DE1402E294
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 104 16
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y00A71DE1402E2C8
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 504 16
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700BF1FE78E651E5
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 504 16
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700C31FE78E430BU
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 204 16
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500C7205BA358248
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 204 16
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500C1205BA3381C8
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 104 16
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500C31FD892161EG
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 003 16
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00B71C5CD44813N
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 003 16
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00BB1DE140451BJ
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Component: Lenks.Modul   H11 0008
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4504-802C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 B    HW: 8W5 920 790 B
   Component: FBenRDW       H12 0275
   Coding: 04A578C0288400080101EB601000200000000000
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001020
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 907 468 A    HW: 4M1 907 468 A
   Component: Gateway       H13 4079
   Revision: 3B080057    Serial number: 5743B038C16418
   Coding: 0301000100000F40440000000000001248100007100000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000C08C08000000C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 356194D394417F25A0-8060
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0002
   Serial number: 20160407200254 02075
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181     HW: 8S0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H10 9052
   Serial number: 8157060104
Address 29: Left Light
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 39: Right Light
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 393 G    HW: 8W0 959 393
   Component: TSG FS        005 0052
   Serial number: 0000196923669
   Coding: 00100B204000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EEDEF-8018
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Coding: 09008300008000
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
   VCID: 408FF507DB83CA8D03-8014
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 392 G    HW: 8W0 959 392
   Component: TSG BFS       005 0052
   Serial number: 0000196642786
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4B95D22BE2C519D5E6-801E
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 035 036 J    HW: 8W0 035 036 A
   Component: MU-P-LN-EU    051 1438
   Serial number: A667D0GB022885
   Coding: 01940201FF00000013110001000A00102F0022E501700100DE
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F905D4D-806E
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TR    HW: -----------
   Component: ECE 2023/2024  --- 0330
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9GBJ00WXX
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 P
   Component: ControlUnit_H  H22 0206
   Serial number: APVAK107041600040062
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2---  --- 1011
2 Faults Found:
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [009] - No Communications
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 169572 km
                    Date: 2023.05.18
                    Time: 10:09:47
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
                    Interface for external media: status-Status: Open circuit
3084 - GSM antenna 2
          B1533 13 [008] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 169572 km
                    Date: 2023.05.18
                    Time: 10:09:47
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 D    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H20 0211
   Revision: 9A001003    Serial number: 0384575781
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3365AACB9A3561158E-8066
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H12 0143
   Revision: --------    Serial number: 30658831900000
   Coding: 05D0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A0DB3-8024
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Component: GSM-LL        H08 0068
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20160415002250
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 A    HW: 8W0 907 217
   Component: BVS           H14 0030
   Coding: 0404090200000401022023A1AC0000FE90F0C0208020
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
1 Fault Found:
1123600 - predictive route data
          B1630 02 [008] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 169596 km
                    Date: 2023.05.20
                    Time: 17:24:24
                    Control Module temperature: 66 °C
                    Voltage terminal 15: 14.60 V
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Component: SCR-Stg-G3H10 0003
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFDA1-803A
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 395 G    HW: 8W0 959 395
   Component: TSG HFS       005 0052
   Serial number: 0000197607208
   Coding: 000009200000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CFD81-801A
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      005 0052
   Serial number: 0000197606916
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2
Address D7: Light Ctrl Right 2
End-------------------------(Elapsed Time: 05:02)--------------------------
Jeśli faktycznie trzeba inny czujnik to bardzo proszę o jakieś linki na allegro bądź innym sklepie - jestem gotów zamówić.
  • Rozwiązanie
Nie oryginalny jeżeli nie kupił w ASO.
Należałoby sprwadzic wiązkę do czujnika ciśnienia czynnika.
Ok to już sam tego nie jestem w stanie sprawdzić. A samo zakupienie czujnika nie ma sensu bo to jak pisałeś może być wiązka?
Wiązkę należy sprawdzić w pierwszej kolejności.
Ja osobiście stosuję tylko oryginalne czujniki, gdyż niektóre zamienniki podają czasami niewłaściwe sygnały i człowiek szuka później przyczyn i wyklucza czujnik, bo niby nowy.
Kilka przypadków miałem i od tamtej pory jak czujniki to tylko ori z ASO.
Wiem, czytałem Twoje inne posty i wziąłem sobie Twoją uwagę odnośnie tych czujników mocno do siebie. Ok to nie zamawiam oryginalnego. We wtorek za tydzień jadę do ASO ... dopiero. Dzięki za pomoc :)
Problem rozwiązany. Niestety to nie koniec problemów z tym autem. Winowajcą okazało się zgniłą wiązką. Auto kupiłem z lekkim puknięciu w lewe nadkole... Niestety to pukniecie spowodowało nieszczelność i do miejsca gdzie leżą kable/wiązka elektryczna dostaje się bardzo wolno woda. Jest nieszczelność. Dzisiaj odbieram autko i umówię się z elektrykiem na następny termin żeby tą nieszczelność jakoś sprawdził i ze znajomych blacharzem zatkał... Robota na kilka dni... Tak czy siak Kolega Muskel1 miał racje - była to wiązka.
