marcinA4 TDI 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 kupiłem felgi alu okazyjnie tylko nie znam sie zbytnio do czego będą pasowały 7,5Jx16 H2 ET35 prosze was o pomoc z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Jaki rozstaw śrub , bo to podstawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 do czego będą pasowały no są to felgi do auta osobowego. Tyle na razie można wywnioskować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorni 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Rozstaw kolego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 ET w normie ale zapodaj jeszcze rozstaw srubek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTiiii 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Rozstw srub powinien byc 5x112 - taka podpowiedz. Poza tym jest oki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinA4 TDI 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 są na 5 otworów tylko tylko jak się mierzy rozstaw po przekątnej czy od otworu do otworu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 są na 5 otworów tylko tylko jak się mierzy rozstaw po przekątnej czy od otworu do otworu ???????? 5x112 oznacza 5 otworów na śruby w okręgu o średnicy 112 http://www.felgi-opony.com/felgi_parametry.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 są na 5 otworów tylko tylko jak się mierzy rozstaw po przekątnej czy od otworu do otworu Na feldze pisze nawet nie musisz nic mierzyc :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Na feldze pisze Nie na każdej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Nie na każdej Nie spotkalem sie z taka felga jeszcze z kompletu 4 felg na 1 musi byc zawarta ta informacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 są na 5 otworów tylko tylko jak się mierzy rozstaw po przekątnej czy od otworu do otworu po przekatnej... nie bedzie to dokladny wynik ale mniej wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Nie spotkalem sie z taka felga To dużo przed tobą z kompletu 4 felg na 1 musi byc zawarta ta informacja Przecież felgi sprzedawane są na sztuki, więc może się zdażyć że nie będzie informacji o rozstawie. I nie pisz że felgi to tylko w kompletach po 4 sztuki, bo kupowałem kilka kompletów w niemczech i nie zawsze kupowałem 4 szt, czasami tylko 2 albo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 I nie pisz że felgi to tylko w kompletach po 4 sztuki, bo kupowałem kilka kompletów w niemczech i nie zawsze kupowałem 4 szt, czasami tylko 2 albo 1 No to udanc zakupow zycze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Szewczenko7 skoro wrzuciłeś fotki to poszukaj na swojej feldze rozstawu i zrób zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Szewczenko7 skoro wrzuciłeś fotki to poszukaj na swojej feldze rozstawu i zrób zdjęcie Tylko po sezonie bo nie bede ich teraz zdejmowal ale zrobie na pewno bo wiem ze mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Podepne sie pod temacik. Oglądałem fajny felunek nawet za fajną cene bo 900zł ale rozmiar felgi jakiś dziwny 5x112 rozstaw jest ok, ale 6Jx16H2 ET 31 X-RAY i właśnie to ET jakies dziwne 31. Moje pytanie jest takie czy da rade je założyc na moją A4, bo to ET mnie zastanawia te co mam teraz na aucie to 7Jx 15H2 ET45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Felga jak na srednice 16'' ciut waska jest ale moze tak powinno byc ale ET nie teges szukaj od 35-45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 własnie to ET dziwne bo tak to fele ładne no i jeszcze 6J na 16 to masz racje że dziwne, mam teraz 15 i są 7J. Dzieki poszukam czegoś innego. A tak pozatym to od czego takie dziwaki są od A6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewczenko7 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 A tak pozatym to od czego takie dziwaki są od A6 Bardzo mozliwe tez mi sie wydaje ze to A6 szczegolnie po tym ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
