Aktywacja znaków drogowych w Audi A5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam ponownie,
zakupiłem dzisiaj VCP (oryginał) zainstalowałem co trzeba i pobrałem pliki do parametryzacji...
oczywiście pod nr. sterownika kamery... widzę tylko, że są dostępne cztery pliki... dlatego też mam do Ciebie prośbę... możesz mi powiedzieć który z nich należy wgrać do sterownika kamery?..
wszystkie czy też zaznaczyć niektóre?..
pozdrawiam
Janusz...
Ściągnij sobie z menagera plików 8w6907217_vze.zip i po rozpakowaniu załaduj plik 8w6907217_CITY_EMERGENCY_BRAKE_ON_VZE_ON.flash
Takk jak na poniższych fotkach.
dzięki Serdeczne...
z tego co widzę to jest to dokładnie to co Ci posłałem...
tyle tylko, że Ty masz nieco inny opis... u mnie to będzie trzeci od góry...
ok...🙃
zrobię tak jak piszesz...😇
Zawartość dodana 7 minuty później
plik zgodny z Twoimi wytycznymi już został pobrany...☺️
pod wieczór wgram plik parametryzacji kamery... no i zostaną jeszcze kodowania...
no i znowu mam do Ciebie prośbę i pytanie zarazem... czy mogę liczyć na Twoje podpowiedzi/sugestie
co i gdzie należy przekodować/dopasować?.. tak, aby to działało poprawnie...
Damy radę.
Załadowałeś zestaw danych?
niestety lipa... program VCP nie widzi tego pliku... jest pobrany przez actywator i jest widoczny w pliku VCP8 ale jak chce go pobrać później do VCP to niestety lipa... być może brakuje mi jakiegoś programu... sam już Nie wiem...
Zawartość dodana 4 minuty później
najprawdopodobniej źle... tylko co?..
plik pobrany przez aktywatora... zapisany do pliku, tylko nie widzi go jako plik ZDC
i nie umie go pobrać...
Nie ładujesz pliku .rar tylko .zdc.
Archiwum .rar, które ściągnąłeś musisz najpierw rozpakować w dowolnym folderze, następnie procedury can i wybierasz ten jeden plik .zdc, który wyżej zaznaczyłem.
w tym właśnie problem... po rozpakowaniu plik widnieje jako "flasch" a nie jako "zdc"
i program go nie widzi... to co Ty przesłałeś jako wzór też ma końcówkę "flasch"
Edytowane przez janusz75
Ach mój błąd, to są flash-datei.
Je musisz wgrać do kamery za pomocą Fasher a nie procedur can.
Wchodzisz w sterownik kamery A5, jak się połączy i załaduje to wybierasz w prawym dolnym rogu Flasher. Następnie po lewej strone okna które się otworzy naciskasz na symbol folderu "otwórz" (1 na zdjęciu) i wyszukujesz miejsce w którym masz ten plik i go wybierasz.
Później aktywujesz "flash" (2 na zdjęciu).
ok...
zaznaczam tylko jeden... tak?.. ten co wcześniej wskazałeś?..
ok...
na tą chwilę dzieki za pomoc... i za wytrwałość...
ps.
idź się przespać a ja jeszcze powalczę...🙃
jutro do południa mogę się odezwać?..
Wgrywaj nie marudź:wink:
Jak umrę to się wyśpię:decayed:
