Aktywacja znaków drogowych w Audi A5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
W dniu 27.10.2023 o 23:16, janusz75 napisał(a):
ok...
zaznaczam tylko jeden... tak?.. ten co wcześniej wskazałeś?..
8w6907217_CITY_EMERGENCY_BRAKE_ON_VZE_ON.flash
Zawartość dodana 0 minut później
wgrane... błędów brak...
Zawartość dodana 5 minuty później
teraz jeszcze kodowania... ale to już chyba nie dzisiaj....
Edytowane przez janusz75
Super. To teraz podłączaj VCDS i koduj:
Wchodzisz w sterownik MMI 5F -> następnie w adaptacje -> wyszukujesz poniższe adaptacje:
BAP-traffic_sign_recognition_0x21 --> przestawiasz na aktywny
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification --> przestawiasz na aktywny
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high--> przestawiasz  na aktywny
W tym samym sterowniku 5F wchodzisz tym razem w kodowanie i w bajcie 24 deaktywujesz bit 6
Wchodzisz w sterownik kamery A5
Wchodzisz w dostęp upoważniony --> wpisujesz kod 20103--> następnie wchodzisz w kodowanie --> w bajcie 16 aktywujesz bit 4
Wchodzisz w sterownik 17 (zegary)--> następnie w kodowanie--> w bajcie 14 aktywujesz bit 6
Po wszystkim rozłączasz się, zamykasz auto pilotem na 15 min. (aby sterowniki się uśpiły), następnie otwierasz i sprawdzasz czy działa.
no to jade...
Zawartość dodana 1 minuta później
niestety nie dam już rady... zimno na dworze i jeszcze zaczeło padać...
do garażu nie wjadę bo mam rozkopane inne auto... taka to zabawa...
wrócę do tematu jak zaświta...
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Wgrywaj nie marudź:wink:
Jak umrę to się wyśpię
z tym mi zaimponowałeś...?
szkoda, że w Twoim opisie nie ma nr. bloków z adaptacji... byłoby łatwiej...
bo jest tam tego od groma... no i opisy z tego co już zauważyłem są u mnie nieco inne...
na tą chwilę Serdeczne dzięki...
Zawartość dodana 6 minuty później
teraz mi tak przyszło...
a czy to okienko "DSDL Gen2 Prepare"
miało być zaznaczone podczas fleshowania?..
bo ja go Nie odznaczałem...?
jest tak jak na zdjęciu...
Adaptacji jest bardzo dużo, to się zgadza, ale u góry masz pasek wyszukiwania i tam wystarczy wpisać jedno słowo kluczowe (w tym przypadku np. sign) i wtedy otwierając zakładkę, pokazane są tylko adaptacje zawierające to słowo:wink:
Tak ma być, VCP zaznacza sam automatycznie.
ale z tego co pamiętam i z tego co widać na zdjęciu... nie było zaznaczone... ,,kwadrat" jest pusty...:eusathink:
W tym sterowniku nie musi być to zaznaczone.
Zaznaczamy tam w nowej generacji sterowników zFAS (np. kamera w Audi A8 lub e-Tron).
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (J1121) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 4K4 907 108 HW: 4K4 907 108 Bauteil: zFAS Var B H09 0352 Codierung: 04218400000000000008060000D4642E189E57000000008000000000000000000019000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000078D80000009000800080000000000080400000A0 Betriebsnr.: WSC 00046 412 00046 ASAM Datensatz: EV_ZFASAU516 003008 ROD: EV_ZFASAU516_003_AU58.rod VCID: 6C803EDEF60E3BAB6BD-8038
Są to centralne sterowniki asysytentów kierowcy.
Tu jest o nich trochę opisane.
https://www.audi-technology-portal.de/de/elektrik-elektronik/fahrerassistenzsysteme/audi-a8-zentrales-fahrerassistenzsteuergeraet-zfas
Ufff...
wypije kawę i idę działać...:kox:
Zawartość dodana 45 minuty później
na liczniku znaki są i zakładka także...
w MMI też jest widoczna zakładka...
w nawigacji nie widzę wskazań, ale tam ich chyba nie powinno być...
natomiast martwi mnie, że brak wskazań na szybie - HeadUp nie widzi znaków...
wiesz co dopasować/przekodować?..
  • Rozwiązanie
Nie zwróciłem uwagi na auto-scanie, że masz też head-up-display.
Musisz wejść w sterownik 82 (head-up-display), następnie w kodowania i w bajcie 0 zaznaczyć bit 0. Po tym odczekać uśpienie sterowników j.w. i sprawdzić czy działa.
przekodowane i śmiga... na head-upie ładnie to wygląda...
zrobiłem jakieś 50 km i wszystko Ok... rozpoznaje znaki,
zmienia w odpowiednim momencie... i co bardzo ważne
nic się nie "zacina" ani nie "wiesza"
i to Wszystko Dzięki Twojej pomocy...?
Naprawdę Serdeczne Dzięki za Wszystko...?
  • 4 miesiące temu...
Cześć Muskel1
mam drobne pytanko... czy jest możliwość aby na wyświetlaczu Head-up wyświetlały
się te same znaki co na liczniku?.. chodzi mi o to, że na liczniku oprócz np. ograniczenia do
50km/h pokazuje np. zakaz wyprzedzania (jeśli oczywiście obowiązuje) a na Head-up pokazuje tylko
samo ograniczenie 50km/h...
Na HUD jest możliwość pokazania tylko jednego znaku.
a jednak...
dzięki i Miłego...?
  • 7 miesięcy temu...
Cześć, czy dla kamery o numerze 8W0 907 217 C powyższe rozwiązanie (parametryzacja vcp i kodowanie) również działa ?
Działa. Trzeba tylko odpowiedni flash do kamery z indexem C wgrać.
  • 2 miesiące temu...
Jak duzy jest plik i ile moze trwac parametryzacja kamerki ?
A co to za różnica? Auto Ci się spali po 5 min. wgrywania?
  • Haha 1
  • 5 miesięcy temu...
Flash kamery zrobiony VCP, kodowania zrobione według instrukcji powyższej i nadal znaków nie czyta pacjent A5 F5 2017. Jesteś w stanie coś poradzić @Muskel1 ?
