Wytarty wałek
Witam mam pytanie jak rozpoznać czy wałek rozrządu jest wytarty ? Ten nada się jeszcze czy nie ?IMG_0363.thumb.jpeg.13d32234192bf172fe308708b549cb5b.jpegIMG_0361.thumb.jpeg.7ee2b61373d833eeef9d7b16ebf8c82e.jpegIMG_0362.thumb.jpeg.5f1a45cf7268780a23324d560eae3239.jpegIMG_0360.thumb.jpeg.8ca457e514b1431a21ea304fe2b3b382.jpeg
Czy wtarcia czuć pod paznokciem jako wyraźny przeskok? Czy są chropowate? Na szybko wystarczyłoby je przepolerować (krzywki) i było by ok.
Zmierz suwmiarką krzywki, nowy wałek ma 61,7 mm na każdej.
Jak sprawdzałem to nie było czuć nic pod paznokciem chropowate tez nie są
Okej, jak będę w domu to zmierzę a ile mogą mieć minimalnie mm?
Najlepiej jakby nie miały żadnego zużycia a jedynie lekkie zmatowienie, które można spolerować bez zmiany wysokości krzywki. Ogólnie mniejsze krzywki to krótsze wysunięcie zaworu, co daje mniej mieszanki, a co daje mniej mocy.
