Błąd skrzyni
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Panowie jakieś pomysły co do wymiany może być,będę wdzięczny bardzo
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcie.
Muskel1 tzn.bo tylko mi ten błąd wyskoczył od skrzyni??
Dodam że od wczoraj na chwilę podświetla mi wszystko na czerwono ale skrzynia pracuje Ok nie ma żadnych szarpań itp.
Tzn. wrzuć pełny auto-scan w postaci pliku .txt,  bo to nie tylko błędy w jednym sterowniku tylko w auto-scanie zawartych jest dużo więcej informacji.
Chyba dalej nie zajdziemy. Wrzuć pełny auto-scan kolego a nie filmy czy zdjęcia.
A jak to zrobić możesz podpowiedzieć ?
Friday,26,May,2023,20:11:42:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140822
VIN: WAUZZZ8E87A110703   License Plate: MOJE B7
Mileage: 301390km-187275mi   Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E87A110703   Mileage: 301390km/187275miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8E2 910 401 E    HW: 8E0 907 401 AL
   Component: 2.7L V6TDI  G001CG  0040
   Revision: --H03---    Serial number:
   Coding: 0011181
   Shop #: WSC 00011 888 81093
   VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 01J-927-156.lbl
   Part No SW: 8E3 910 155 F    HW: 01J 927 156 HT
   Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040
   Revision: 00000009    Serial number: 00000001028979
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 00500 219 55789
   VCID: 2B5377EE8A725A461EF-807E
1 Fault Found:
005971 - Tiptronic Switch (F189)
               P1753 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 864 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 2.0
                    Torque: 30.0 Nm
                    Temperature: 17.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Bin. Bits: 1010 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Component: ESP8 FRONT      H06 0140
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004426
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BQ
   Component:   A4 Klimaautomat   2833
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 71EFA5863BDE7096643-5072
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 N
   Component: int. Lastmodul  ECE 0907
   Coding: 10021
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 3D7749B63706C4F6B0B-4A3A
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H12 3730
   Revision: 91H12373    Serial number: 0036M0G3VK0F
   Coding: 0030612
   VCID: 3B7347AE7A12CAC68EF-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4041E0EAE/
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4035149A4K
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB401B41717E
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB401AFFFE0A
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401A90F2EY
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401A90EFE4
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0701
   Coding: 04042
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 418F35464BFEA016D43-4A3A
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 920 931 P    HW: 8E0 920 931 P
   Component: KOMBI+WFS 4     H14 0120
   Revision: 0120        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006001
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 356751965F361CB678B-5072
Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Coding: 0006001
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 CE
   Component: Komfortgerát T23    4135
   Coding: 07008
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 76E5969A52B057AEB11-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
   Component: Tőrsteuer.FS BRM 0606
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
   Component: Tőrsteuer.BF BRM 0606
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
   Component: Tőrsteuer.HL BRM 0606
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
   Component: Tőrsteuer.HR BRM 0606
Address 55: Xenon Range        Labels: 4F0-910-357.lbl
   Part No SW: 4F0 910 357 C    HW: 4F0 907 357 C
   Component: AFS 1           H01 0030
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000019
   Shop #: WSC 21351 136 179722
   VCID: 264586DA9190672EC11-8073
   Subsystem 1 - Part No: 8E0 941 329
   Component: AFS-Modul links H03 0020
   Subsystem 2 - Part No: 8E0 941 329
   Component: AFS-Modul rechtsH03 0020
Address 77: Telephone        Labels: None
   VCID: 55A7F116BF763CB698B-5072
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
End   ---------------------------------------------------------------------
  • Rozwiązanie
:thumbup1:
Odnośnie błędu przełącznika biegów tutaj jest dość dobrze opisana jedna z możliwych przyczyn i jak ją usunąć.
A konkretniej bo ja zielony w tym temacie
Na wielu stronach pisali ludzie o jakiś magnesach,czy to t9 jest przyczyną
Przeczytaj co jest napisane na stronie, którą wyżej wrzuciłem. Tam pisze o jakie magnesy chodzi.
Ok dziękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam
Jest napisane.
