[B5 AHL] Problem z przyspieszaniem
Thomass6
Witam, zauwazylem ze jesli chce ruszyc nagle czy to z jakiegos skrzyzowania czy to ze swiatel czy nagle przyspieszyc to po nacisnieciu na pedal gazu jest kilkusekundowe NIC tzn tak jakby przymula i jedzie powoli , a pozniej po odpuszczeniu gazu i ponownym nacisnieciu jest juz normalnie i tak za kazdym razem kiedy chce przyspieszyc. Nadmieniam ze, jesli stopniowo przyduszam pedal gazu to jest wszystko ok. Prosze o porady.
Ja stawiam na tarczę sprzęgła. Coś podobnego miałem w Mazdzie 323 kiedy chciałem ostrzej ruszyć to niestety wręcz miałem wrażenie że samochód zbiera się do odjazdu jak skład kolejowy, ale kiedy delikatnie przyspieszałem to wszystko było ok.
kolego doskonale wiem o czym mówisz wyczyść przepustnice(konieczna adaptacja), przepływomierz. Jeśli to nie pomorze to pozostają dwa ruchy:
podmiana przepływki lub/i sondy lambda z działającego normalnie AHL-a i wtedy bedziesz wiedział co szwankuje. Pamiętaj tylko żeby nie kupować zamienników z allegro bo to będą pieniądze wyrzucone w błoto, co najwyżej możesz się pokusić o używki z rozbitków/anglików ale ile to podziała to samoceń :disgust:
przepływomierz szwankuje
tez na to stawiam :)
...przeplywomierz czy przepustnice wystarczy przeczyscic czy trzeba kupic nowy??? Trudno sie do niego dostac??? czym go czyscic??? Jaka adaptacja???
:szukaj:
witam mam dokładnie to samo i ani czyszczenie przepustnicy razem z adaptacja ani wymiana przepływki na nowa ori nic nie dała wymieniłem jeszcze drugą sonde takze nowa ori do tego nowy kat podmieniałem N75 i moje auto dalej ma objawy jak opisujesz i do tego pow 3 tys słabo ciagnie :shocked:
