kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Witam Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów, mianowicie nie działają, pompka sprawdzona - działa, nie ma zasilania we wtyczce, poziom płynu full, światła włączone ale nie działa Dodam, że wcześniej działa, pewnie jakie kodowanie ? Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak to zakodować w vag com ? Kanał 26 załączam zdjęcie Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Skąd podejrzenie, że to kodowanie? Kodowanie samo z siebie się nie zmienia. Grzebałeś coś w kodowaniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 tak pytam czy to moze to nic nie zmienialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Samo z siebie się nie przestawia. Sprawdź bezpieczniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Bezpieczniki lub pompka. Innej możliwości nie ma. Przy kodowaniu z ksenonem automatycznie uruchamia się pompka, nie ma możliwości wyłączenia jej podczas spryskiwaczy, musiało by być kodowanie na zwykłe światła. Jakieś błędy w MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Dokładnie. Dopiero w B7 można w adaptacjach wyłączyć spryskiwacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Bezpiecznik sprawny, pompka sprawna, sprawdzona na krótko, spryskiwacze się wysuwają i spryskują Jak się sprawdza te błędy w mce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Wykonaj pełny Auto-Scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Ok dam znać jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Takie coś mi wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Sprawdź wiązkę do pompki, gdzieś musi być przetarta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 W sensie wiązkę która idzie od wtyczki w stronę kabiny tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 16 minut temu, kamilloo2188 napisał(a): W sensie wiązkę która idzie od wtyczki w stronę kabiny tak ? Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Trudno się ją demontuje ? Ona idzie aż do manetki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Idzie do głównej wiązki i potem do MCE w kabinie. Mało prawdopodobne aby uszkodziła się gdzieś indziej, jak pod maską, w drodze do głównej wiązki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 A dodam jeszcze, że miałem złamana manetkę prawa od spryskiwaczy właśnie jakoś posługiwałem kabelki i skleilem manetkę. Czy to mogło mieć jakiś wpływ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Błąd wskazuje na przerwę lub zwarcie do masy w wiązce silniczka wycieraczek. Te wiązkę musisz sprawdzić. Dodatkowo wrzuć pełny auto-scan w formie pliku .txt a nie zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Mógł powstać błąd od wyciągnięcia bezpiecznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Wiec przesylam plik z auto sacn-u Auto scan audi a4 b6.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Coś z wiązką silnika pozycjonującego lewej lampy, może przez to nie chce uruchamiać pompki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
