Sprężarka się nie uruchamia
Witam
Po trasie sprężarka przestała się uruchamiać, okazało się, że chłodnica klimy dostała i miała wyciek, wymieniłem ją wraz z osusaczem, sprawiłem szczelność nabiłem i dalej klima się nie uruchamia, czujnik pokazywał 6 barów, sprężarka dalej się nie załącza  , napięcie dochodzące do sprezarki wskazywalo na ok 9V, auto zero błędów w VCDS czy to wskazuje że spręzarka padła ?
Edytowane przez Izo
Ktoś nabił układ i nawet nie sprawdził, czy działa?
Klimatyzacja wczesniej działała , było słychać jak sprężarka pracuje ładnie chłodziło, po tamtym incydencie(po tygodniu )przestała się uruchamiać , w momencie nabicia czynnika nie uruchamiała się , wentylator się uruchamiał silnik zwiększał obroty a econ się nie świecił czyli powinna działać .
Najprawdopodobniej zapchana dysza rozprężna, parownik lub ogólnie cały układ. Przy takiej awarii jak miałeś, zawsze obowiązkowo trzeba zajrzeć na dyszę i do kompresora, czy opiłkował.
dyszę też wymieniłem , bylo troche syfu ale bez szaleństw . To teraz zostaję do spręzarki zajrzeć , myslałem nad tym czy może przez to sie sprzegło zerwalo na spręzarce
