Problem z pracą silnika - Wypadanie zapłonu?
Okej mam kolejny problem z moim nowym Audi...Sypało mi błędem P0421. Wycięte dziś zostały przez elektronika sondy za katalizatorem. Błędu nie ma, auto jeździ dobrze. Po całym dniu, wsiadam w auto i dzieje się magia. Auto wariuje, zachowuje się jak by wypadał mu zapłon. VCDS nie pokazuje żadnego błędu, wartości odpowiedzialne za rozrząd są okej, generalnie dałem rade nim zawrócić do garażu, na większych obrotach on jedzie, ale komfortowa to jazda nie jest.
Jutro zadzwonię do elektronika by przywrócił oryginalny soft w komputerze auta. Możliwe jest że wywalenie sond spowodowało taki problem? Po kilku godzinach od zabiegu, gdzie auto zrobiło w między czasie ze 30km po mieście? Jeśli to nie to, od czego zacząć?
Filmik gdzie słychać i widać zachowanie auta.
https://i.imgur.com/LejA4tI.mp4
Rozwiązane przez Alduric
Ten błąd to raczej problem z pre-katem niz sondą.
nie możliwe ja w ASN mam wycięte 4 katy i nie wyłączone sondy. Rozrząd ustawiony na pikobelo i zrobione koła zmiennych faz. Raz za jakiś czas zamruga mi check ale nie dzieje się totalnie nic auto ma moc i jest OK. Błędy to wypadanie zapłonu. Obstawiam problem z którymś z zaworów sterujących VVT
A Ty masz problem typowo z wypadaniem i brakiem mocy ?
Pytanie czy problem wystepuje na obu paliwach? Kat też może być zapchany.
Od logów i pytanie czy teraz nie masz wywalonej całej tabeli błędów przez tego "elektronika".
też mi to po głowie chodzi ... Zobaczy jak wgra mu serie. Jak się błędy pojawią to będzie wiadomo
Ta, siedzę i czekam na niego. Rozmawiałem z nim, i stwierdził że to może być problem checksum, bo ktoś kiedyś już grzebał. Wgramy serię i zobaczymy jaki będzie efekt.
  • Rozwiązanie
Winowajca się znalazł. Ten przewód był w stanie agonalnym, pozaklejany taśmą. Po wsadzeniu go ' na miejsce ' auto działa normalnie, niestety jest do wymiany bo jakiś druciarz go lepił...Ma ktoś pomysł jak to się zwie / jaki ma numer? żeby to dokupić?
Okej update dla potomnych. Numer części to 078 103 213 B , nie jest dostępna już w ASO. W intercarsie jest zamiennik obecnie za 211zł. Temat uznaję za zamknięty.
2 godziny temu, Alduric napisał(a):
bo jakiś druciarz
Druciarz jeszcze gaz zakładał ?
To niestety prawda, ale działa idealnie więc już tego nie ruszam.
Zobacz sobie jeszcze pozostałe plastikowe rurki od odpowietrzania , tak samo z podciśnieniami. (część z nich też jest plastikowa i lubi pękać.) Łatwo to wszystko uszkodzić przy prostych czynnościach przy silniku.
