dawid195a 4 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Witam czy w moim silniku jest zaślepka na bagnet oleju, chodzi mi jak mogę wymienić olej samemu? czy pompka/ssak do oleju wchodzi w grę? Czy tylko kanał i korek spustowy ? Silnik CZHA Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2023 (edytowane) Po co Ci bagnet do wymiany oleju ? Znajdź na necie ile oleju wchodzi do tego silnika (coś ponad 4L), spuść stary, zalej nowy i popatrz ile ci pokazuje na MMI, oczywiście wymień też filtr oleju. Najlepiej jest spuścić olej od dołu ( ja tak zawsze robię) bo po wyssaniu tylko od góry zawsze coś zostaje starego. Ostatnio byłem na wymianie i mechanikowi nie chciało się odkręcać dołu więc wyssał. Uparłem się że ma spuścić od dołu, było mu nie w smak ale po odkręceniu śruby w misce ściekło jeszcze dobre pół litra. Jeśli masz dostęp do VCDSa to tam pokazuje dokładny stan oleju w mm. Edytowane 3 Czerwca 2023 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie dawid195a 4 Opublikowano 13 Czerwca 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 Bo mam wysysarke do oleju a nie mam kanału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 8 Stycznia Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Zna ktoś może prawidlowe wartości poziomu oleju, ktore mozna odczytac w VCDSie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 11 Stycznia Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia kup bagnet serwisowy na allegro t40178 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
