tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Panowie jest tak od wentylatora idą dwa przewody wiadomo czerwony plus i teraz kiedy pojawi się plus na module bo widać że nasi tu byli od modułu na wentylator idzie kabel niebieski i biały na którym przewodzie ma być plus i jak zasymulować aby moduł dał sygnał plusowy na wentylator bo po mojemu są zamienione bieguny bo ktoś zaraz za wtyczka coś lutował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Ile masz wentylatorów? 1 czy 2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Jeden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Zrób zdjęcie tego. Od kiedy klima ma taki problem? Ciekawe czy to ktoś podmienił moduł na zamiennik wcześniej i tak zdrutował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 8 minut temu, tomi8889 napisał(a): Jeden O jakiej mocy? 400 W czy 600 W? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Nie wiem od kiedy auto kupiłem w styczniu więc klima nie była potrzebna teraz jest tylko problem ze wentylator w zła strone się kręci zamienić bieguny to nie problem tylko czy moduł nie poleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): O jakiej mocy? 400 W czy 600 W? Nie bardzo jest jak to odczytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Teraz, tomi8889 napisał(a): Jak zamienię bieguny czy coś się stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 No właśnie jest to o tyle ciekawe, że ten wentylator schładza też chłodnice wody, auto się nie gotuje? Jak zamienisz bieguny w miejscu, gdzie są zlutowane, innymi słowy zamienisz zwyczajnie kabelki, powinno działać prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Czyli nie uwale modułu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Dobra panowie po przepięciu pinów wszystko wróciło do normy temat do zamknięcia dziękuję bardzo za pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Przepinałeś piny we wtyczce? Czy kable przelutowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi8889 0 Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Przepiąłem piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
