Nie działają poprawnie halogeny oraz tylnie światła
Witam, mam problem z brakiem podświetlenia po otwaciu drzwi z pilota, po otwaciu drzwi ręcznie halogeny i tylnie światła gasły.  Miałem robiona przekładnie kierownicza i od tego momentu podświetlenie zniknęło.
Tylnie światła i halogeny normalnie działaja po właczeniu świateł.
Edytowane przez matwys80
Rozwiązane przez Lukasz_mk2
Przejdź do rozwiązania
Skaner i szukaj błędów. Coś tak głupio prostego jak włącznik świateł w podsufitce oczywiście sprawdzony?
"mam problem z brakiem podświetlenia po otwaciu drzwi z pilota" podświetlenia czego?
Podświetlania np podwórka. A co halogeny oswietlaja albo podświetlają.
Włącznik świateł w podsufitce oczywiście sprawny. Czy takie włączanie halogenów po zmroku albo wczesnym rankiem jest fabryczne? Niektórzy chyba nie do końca wiedza z czym jest problem.
  • Rozwiązanie
@matwys80 masz problem z funkcją Caming/living home - jest to fabryczne wyposażenie, ale nie każdy je ma. Przekładnia kierownicy nie ma nic do tego, ale pewnie przy jej przekładce mechanik ściągał półkę pod kierownicą i może odpiął kostkę od panelu CLH - tam bym szukał problemu. Dodatkowo podłącz VAG'a - może wyjdą jakieś błędy.
Jeszcze jedno - liczę, że wiesz o tym, że funkcja CLH działa tylko podczas zmroku - działa we współpracy z czujnikiem zmierzchu
Edytowane przez Lukasz_mk2
Problem rozwiazany. Kostka CLH była źle wpieta, nie do samego końca. Coś ją jakby blokowalo.
Lukasz_mk2 bardzo Ci dziękuję
