Czujniki parkowania po wymianie grilla z Audi RS (plaster miodu)
Siemka, zmienilem dzisiaj grill w a4 b8 na grill od rs, ale piszcza mi czujniki parkowania i nie wiem czy to kwestia ze wyłapują grill, czy jakis błąd przez odpinanie kostki. I pytanie czy ktoś jest w stanie powiedzieć dlaczego piszczą i jak to naprawić?
Co znaczy piszczą?
Cały czas jak przy przeszkodzie?
Wizualizacja na ekranie MMI pokazuje które?
Czy, jest jeden dłuższy pisk przy aktywacji PDC?
Przednie czujniki zaczeły piszczec w momentach kiedy nic przed nimi nie ma itp. jakby łapały ramke z grilla lub doznały jakiegoś błedu
Co pokazuje wizualizacja?
Daj foto jak masz zamontowane te czujniki
Być może są za głęboko schowane lub niekorzystnie umiejscowione i ramka tablicy rejestracyjnej stoi na przeszkodzie.
Dwa z przodu pod tablicą, mysle ze moga byc za gleboko, czy macie pomysl jak to rozwiazac, albo jaka moze byc inna przyczyna?
Nie dziwne przy takim montażu.
Są uchwyty pdc do plastra miodu ale nie wiem czy spasują do tego.
Wywal tego chinola i wstaw oryginalny s-line grill.
No właśnie nigdzie nie moge znaleźć tych uchwytów pod pdc do grila w plastry do rocznika 2008. Wszedzie sa po lifcie. Wiecie gdzie moge takie dostac ?
W ich opisie pisze, że pasują do A3, S3, RS3 i moje pytanie czy będą pasowały do A4?
Możliwe ale nie na 100%, kształt niby ten sam.
6 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Dobra, dzięki bardzo jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną lub jak ją rozwiązać to z chęcią przeczytam
Przyczyną są za głęboko osadzone czujniki.
  • 1 rok później...
Udało się jakoś ogarnąć problem ? Mam te same mocowania i boję się że będzie ten sam problem
