Trzęsie kołami
Witam mam problem
Trzęsie kołami od 70 czuć luz na kierownicy kierownica jest skręcona w lewą stronę
Przy większej prędkości przechodzi na karoserię jak puszczę gaz drży kierownica
Zawieszenie było robione w grudniu z pełną geometria
Stacje diagnostyczne nic nie znalazły
Najpierw zacznij od wyważenia kół. Kierownica jest krzywo bo przy ustawianiu geometrii mieli w nosie, czy jest prosto, byle koła prosto patrzyły.
Edytowane przez Langista
Skoro kierownicę mieli gdzieś to i poprawne ustawienie geometrii też mogli mieć w tym samym miejscu :(
A jak jest luz na kierownicy to czarów nie ma albo przekładnia i/lub drążki i końcówki drążków do sprawdzenia.
Jeśli zawieszenie było robione w grudniu a Ty jeździsz jak koła biją to prawie na pewno masz już coś wytłuczone w zawieszeniu.
I oczywiście jak Langista pisze koła do sprawdzenia u wulkanizatora.
Koła wyważone
Zero poprawy
Pierścienie centrujące na felgach są? Przeguby sprawne? Ostatnie co może być winne to łożyska, ktoś tu ostatnio też miał problem i łożyska były winne.
Na wtorek mam mechanika
Wcześniej kierownica była prosto
W dniu 20.06.2023 o 08:15, Eryk333 napisał(a):
Koła wyważone
Zero poprawy
95% takich przypadków to wina kół, przy wyważaniu zwrócił uwage czy felgi proste?. Zrób testy i zmień koła na zimówki.
Zawieszenie chińczyk czy coś markowego ... bo geometrii w A4 (A6 A8 itd) generalnie nie ustawiasz, wynika z dokładości wykonania wahaczy, jest to kąt pochylenia koła, kąt wyprzedzenia koła i kąt wyprzedzenia zwrotnic i mają wpływ na prowadzenie samochodu . Wszystkie te wartości są stałe po wymianie części (o ile są należycie wykonane).
ustawiasz jedynie zbieżność kół na końcówkach drążków. Właściwa geometrii i zbierzności prowadzi do tego że auto ma tendencja do jazdy na wprost. Jeśli gemetria jest stała to złe ustawienie zbieżności objawiać się może większą łatwością skręcania w jednym kierunku lub/i ściąganiem auta.
Jak była prosto to masz prawo żądać poprawy tej usługi.
