Eryk333 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Witam mam problem Trzęsie kołami od 70 czuć luz na kierownicy kierownica jest skręcona w lewą stronę Przy większej prędkości przechodzi na karoserię jak puszczę gaz drży kierownica Zawieszenie było robione w grudniu z pełną geometria Stacje diagnostyczne nic nie znalazły
Langista Opublikowano 19 Czerwca 2023 Opublikowano 19 Czerwca 2023 (edytowane) Najpierw zacznij od wyważenia kół. Kierownica jest krzywo bo przy ustawianiu geometrii mieli w nosie, czy jest prosto, byle koła prosto patrzyły. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Langista
Elhape Opublikowano 19 Czerwca 2023 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Skoro kierownicę mieli gdzieś to i poprawne ustawienie geometrii też mogli mieć w tym samym miejscu A jak jest luz na kierownicy to czarów nie ma albo przekładnia i/lub drążki i końcówki drążków do sprawdzenia. Jeśli zawieszenie było robione w grudniu a Ty jeździsz jak koła biją to prawie na pewno masz już coś wytłuczone w zawieszeniu. I oczywiście jak Langista pisze koła do sprawdzenia u wulkanizatora.
Langista Opublikowano 20 Czerwca 2023 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Pierścienie centrujące na felgach są? Przeguby sprawne? Ostatnie co może być winne to łożyska, ktoś tu ostatnio też miał problem i łożyska były winne.
Eryk333 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2023 Na wtorek mam mechanika Wcześniej kierownica była prosto
adadur Opublikowano 23 Czerwca 2023 Opublikowano 23 Czerwca 2023 W dniu 20.06.2023 o 08:15, Eryk333 napisał(a): Koła wyważone Zero poprawy 95% takich przypadków to wina kół, przy wyważaniu zwrócił uwage czy felgi proste?. Zrób testy i zmień koła na zimówki. Zawieszenie chińczyk czy coś markowego ... bo geometrii w A4 (A6 A8 itd) generalnie nie ustawiasz, wynika z dokładości wykonania wahaczy, jest to kąt pochylenia koła, kąt wyprzedzenia koła i kąt wyprzedzenia zwrotnic i mają wpływ na prowadzenie samochodu . Wszystkie te wartości są stałe po wymianie części (o ile są należycie wykonane). ustawiasz jedynie zbieżność kół na końcówkach drążków. Właściwa geometrii i zbierzności prowadzi do tego że auto ma tendencja do jazdy na wprost. Jeśli gemetria jest stała to złe ustawienie zbieżności objawiać się może większą łatwością skręcania w jednym kierunku lub/i ściąganiem auta.
Langista Opublikowano 23 Czerwca 2023 Opublikowano 23 Czerwca 2023 11 godzin temu, Eryk333 napisał(a): Na wtorek mam mechanika Wcześniej kierownica była prosto Jak była prosto to masz prawo żądać poprawy tej usługi.
