fly07 Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Nie mogę otworzyć drzwi pasażera - są zablokowane. Nie da rady otworzyć ich klamką z zewnątrz, klamką od wewnątrz jak też z pilota. Myślę, że trzeba dobrać się do zamka od wewnątrz, lecz nie wiem jak zdemontować tapicerkę drzwi i czy jest to w ogóle możliwe.
iwadrian Opublikowano 2 Maja 2009 Opublikowano 2 Maja 2009 Jest to możliwe, ale będzie problem zdjąć tapicerkę bez otwierania drzwi nie uszkadzając jej.
fly07 Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Opublikowano 2 Maja 2009 Czyli trzeba się zaopatrzyć w nową tapicerkę... Dzisiaj walczyłem cały dzień i nic z tego. Udało mi się odchylić jedynie tapicerkę od strony szyby - zamek widać i cięgło od klamki. Przesuwanie nim nic nie daje, problem tkwi gdzie indziej. Myślę, że bez zerwania tapicerki nic z tego.
mamci Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 b6 to może nie passat ale może pomoże : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=279061
