Jakubbb Opublikowano 22 Czerwca 2023 Opublikowano 22 Czerwca 2023 Witam, postanowilem opisac wymiane oleju w skrzyni manualnej ODJ RKD . Szukalem sporo i naprawde ciezko cokolwiek bylo znalesc . Zaczynajac od oleju musi byc G052549A2 z taka norma albo oem albo ravenol mtf-4 70w on spelnia taka norme ja wybralem ravenol . Napewno sa jeszcze inne firmy ale nie szukalem. do tej skrzyni wchodzi 2,5 litra oleju. Ja zlalem 2,3 l i wallet 2,3 spowrotem swiezego.ogolnie po 160 k km Myslalem ze olej nie jest zly ale po wylaniu z miski pojawilo sie naprawde sporo opilkow na dnie wiec wydaje mi sie ze warto wymienic . do wymiany musialem tylko sciagnac obudowe srodkowa i uczyc klucz torx 55 Do korka spustowego. Tak Jak znalazlem na internecie przez korek wlewowy niecale2 litry mogl em wlac a reszte dolalem przez ofpowietrznik fo ktoregos jest naprawde fajny dostep 2 h i po robocie mam nadzieje ze komus sie przydadza te informacje a jesli gdzies popelnilem blad to przepraszam 1
jackq Opublikowano 19 Września 2023 Opublikowano 19 Września 2023 (edytowane) Ravenol zamówiony, można prosić o wskazanie które korki odkręcić? Skrzynia 0DJ. Dzięki. Edytowane 19 Września 2023 przez jackq
Jakubbb Opublikowano 1 Października 2023 Autor Opublikowano 1 Października 2023 Jezeli to tam sama skrzynia manualna to masz 2 korki na skrzyni jeden moze drugi wyzej . Spustowy to ten nizej. Zdjec niestety nie posiadam ale na skrzyni biegow sa tylko 2 korki
jackq Opublikowano 21 Października 2023 Opublikowano 21 Października 2023 Post napisalem zanim zajrzałem na skrzynie. Zmylił mnie pierwszy post gdzie kolega napisał, że użył torxa 55. Do tej pory w A3 korki miałem na imbus i w A4 okazuje się, że też był imbus 8. W każdym razie olej wymieniony, po zlaniu sprawdziłem było 2.5l oleju. Wlałem podobnie. Nie ma sensu wlewać od boku. Przez odpowietrznik elegancko się wlewa, nawet kanał nie jest potrzebny. Pozdro
Jakubbb Opublikowano 11 Listopada 2023 Autor Opublikowano 11 Listopada 2023 Masz swieta racje ze od gory wygodniej . mam nadzieje ze olej bd dzialal Jak potrzeba ?
A4B9 Opublikowano 13 Maja 2024 Opublikowano 13 Maja 2024 @Jakubbb czy po wymianie zauważyłeś lepszą pracę skrzyni ? Czy po takim czasie użytkowania z olejem ravenol wszystko jest OK ?
