[B5 AFN] Prośba o sprawdzenie logów dynamicznych dla 011
extremalne przeładowanie i notlauf przy 3 tys...
suszara do czyszczenia :cool1:
dodam ze mam 2 błędy na vagu
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
oraz
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
i to z pewnością tylko suszara do czyszczenia?
sztanga można powiedzieć,że w ogóle nie pracuje...zero regulacji żaluzjami
Najlepiej jak zrobisz komplet logów
zmieniałem nie dawno zawór n75 potem od razu był robiony test sztangi vagiem próba statyczna dodam ze sztanga otwierała się i zamykała tylko ze w jednym momencie się przycinała ale po chwili przeszła dalej!a zaraz potem były robione logi dynamiczne dla 011! a o jaki komplet logów chodzi 003 i 011 próba dynamiczna? i czy do gruchy co reguluje sztangę mogę napsikać WD?
spróbój polac po sztandze i rozruszac ją ręcznie.W żadnym razie nic nie wlewaj do gruszki :kox:
ok ma się rozumieć! dzięki za pomoc!! a może mi ktoś jeszcze powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik? 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+ i co to dokładnie znaczy bo w kodach są 3 takie błędy
poza zasięgiem – G71
niskie napięcie – G71
wysokie napięcie – G71
Twój czujnik jest na pewno ok.Zajmij się lepiej turbiną :cool1:
Witam....Może jak się podłącze pod istniejący problem to mój temat nie zostanie wywalony do kosza....jeżeli to przez jakość logów to wybaczcie ...już się popawiłem!
Proszę was o pomoc bo mam samochód do sprzedania i nie chcę dawać komuś z usterką....
Problem polega na tym że czasami włącza się notlauf a czasem nic sięnie dzieje i grzeje jak wariat....Bład oczywiśćie 575 i tylko ten.....
Dołączam link do logów statycznych Bs 03,dynamiczne 03,dynamiczne 011 bez notlauf jak i po włączeniu się notlauf.....
Dzieki za pomoc i jeżeli coś nie tak podpowiedzcie proszę...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01c6348633efb8e6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf3da1ae27b6c848.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/770708d625bf1b49.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/899016f4e49a8d8f.html
I jeszcze dodaję logi z Bs statyczne grupa 011.....dziwnie to wygląda chyba jest odwrotnie niż napisane jest w FAQ....:/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4bc4a39c8908946b.html
na palstikowej rurze dolotowej ... tej do kolektora ssacego ...
nie mieszja koledze w temacie .. zaloz nowy ze swoim problemem...
masz na to czas do jutra rana [potem kasuje posta]
to już wiem chyba gdzie dokładnie! na tej rurze jest tez tam przykręcony zawór EGR i na tej samej rurze tylko jakieś około 20 cm w lewo od spodu tej samej ruły jest ten czujnik G71
jeśli się mylę to mnie poprawcie :)
na tej rurze co EGR :mysli: cos chyba nie tutaj ..
poszukaj na forum jest nawet gdzies zdjecie gdzie ten czujnik ....
znalazłem coś takiego jutro zajmę się sprawdzaniem bo dziś trochę zagoniony jesteś! jeśli miał by ktoś dokładniejsze zdjęcie jak ten czujnik wygląda to byłbym wdzięczny
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t45015.0.html;msg493247;highlight=czujnik+g71#msg493247
dokladnie tu ... [mniej wiecej] ale napewno znajdziesz :wink4:
na tej rurze co EGR :mysli: coś chyba nie tutaj ..
poszukaj na forum jest nawet gdzieś zdjęcie gdzie ten czujnik ....
co do czujnika to już wiem gdzie jest dziś sprawdzałem i na rurze co EGR jest to tego czujnika nie ma! za to z tej samej rury wychodzi jeden wężyk podciśnienia i biegnie do ECU wiec ten czujnik znajduje się w ECU!
