adioss995 9 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Tak jak w opisie w gr 15 w 2 okienku czyli na 2 cyl zlicza mi wypadanie czy spalanie stukowe na pb czasami do 10 naliczy a na lpg jest tak raz na jakiś czas w grupie 20 jest wszystko okej na pb i lpg na logach dynamicznych przepływka ok nowa oryginalna tak samo sonda gaz wyregulowany w gr 32 wskazania w 1 okienku -1 w drugimi -4 auto ma moc nie szarpie na lpg i pb na postoju też jest okej może czasami można usłyszeć z wydechu pyknięcie i wtedy licznik naliczy stuk temp płynu wskazuje po nocy temp otoczenia pompa sai wyłączona cewki zamieniałem miejscami swiece nowe cewki jeszcze oryginalne ponad 300 nalotu ale nic sie nie zamienia po zamianie jakieś pomysły ? może nowe cewki kupić już ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 A wiązka nie naruszona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 2 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 no tyle co zdążyłem nią poruszać tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 2 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2023 Sprawdź czy piny nie są uszkodzone i czy zatrzaski są ok, czy nie ma po drodze do ECU przerwanych tych przewodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 wtrysk też może padać jak po zmianie miejsca świece i cewki nic nie dały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 3 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 Tylko ze na lpg problemu prawie nie ma też wylapie ale rzadko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 8 minut temu, adioss995 napisał(a): Tylko ze na lpg problemu prawie nie ma też wylapie ale rzadko To zamień miejscami jeszcze wtrysk benzyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 cewki ngk czy beru czy jeden chu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Niby powinny być beru ale wiadomo jak to dzisiaj jest.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Cewki podmieniałeś i nic się nie zmieniło więc po co chcesz je zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 bo mam 315tys i są oryginalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adioss995 9 Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 przy kostce na drugim cyl znalazłem takie coś widać ze było tutaj coś robione poprzerywane nie jest może to mieć wpływ ze tak skaczą te wskazania na 2 cyl ? można to naprawić czy nowe ? gdy ruszam tymi kablami nic sie nie dzieje wskazania w 26 gr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 27 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2023 W dniu 5.07.2023 o 20:09, adioss995 napisał(a): przy kostce na drugim cyl znalazłem takie coś widać ze było tutaj coś robione poprzerywane nie jest może to mieć wpływ ze tak skaczą te wskazania na 2 cyl ? można to naprawić czy nowe ? gdy ruszam tymi kablami nic sie nie dzieje wskazania w 26 gr Witam. Poradziłeś sobie kolego z tym problemem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 28 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2023 (edytowane) O kurczaczki, ominęło mnie powiadomienie z tego. Co do Autora, ewidentnie jest problem z wiązką. Rozpruć całą wiązkę do kilku cm od złączenia z inną i sprawdzić kable, potem zastosować zestaw naprawczy wiązek, na allegro po wpisaniu numeru wtyczki są całe nowe + piny i gumki. Edytowane 28 Października 2023 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 1 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2023 W dniu 28.10.2023 o 08:12, Langista napisał(a): O kurczaczki, ominęło mnie powiadomienie z tego. Co do Autora, ewidentnie jest problem z wiązką. Rozpruć całą wiązkę do kilku cm od złączenia z inną i sprawdzić kable, potem zastosować zestaw naprawczy wiązek, na allegro po wpisaniu numeru wtyczki są całe nowe + piny i gumki. Witam . A prawidłowe wskazania w tym bloku 26 powinny być mniej więcej równe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2023 Dobrze by było, ale zużycie cewek robi swoje i wskazania raczej nigdy równe nie będą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
