Uszkodzona tulejaja mocowania zagłówka B7
Cześć,
Próbowałem wyciągnąć tylnie siedzenia w b7 i uszkodziłem tuleje mocowania tylnego zagłówka.. Czy wiecie jak to cholerstwo wyciągnąć? Czy z b6 będzie pasować? Bo nigdzie nie mogę znaleźć do b7…
Edytowane przez AikumaN
Jeśli nie wyjdzie ciągnąc do "góry" to zdjęcie poszycia i trzeba wcisnąć zapadki, które są na dole i trzymają. Jak to uszkodzić przy demontażu siedzenia to nie wiem, o ile nakładkę z wierzchu to rozumiem można zarysować, ale to jest w poszyciu schowane. Czy podejdzie z b6 nie wiem, jak wyciągniesz swoją wtedy będziesz mógł porównać, ale obstawiam że powinny.
Różnią się trochę te od zagłówka środkowego od bocznych o ile dobrze pamiętam.
Co prawda w b6 ale wyciągałem je przy wymianie tapicerki i jak jeszcze gdzieś mam mogę porównać.
