Wyciek oleju z silnika 2.0TDI w A4 B8
Cześć
Zauważyłem u siebie w samochodzie wyciek oleju z przodu z prawej strony. Po odkręcaniu dolnej osłony tak to wygląda. Olej był w zaznaczonych kolorem miejscach. Jakieś pomysły skąd wycieka?Screenshot_20230719_063226_Gallery.thumb.jpg.6c7ae093908269ba44dd8526fb733571.jpg
Uszczelniacz wału korbowego lub z góry z pokrywy zaworów ścieka, trzeba by zdjąć osłony rozrządu i obejrzeć.
Może faktycznie trzebaby było wymienić uszczelkę pokrywy zaworów. Wokół widać że jest zapocone. Koło wlewu to samu. A z przodu jakby pozostałości zacieku?
Dzięki kolego Langista, mechanik dzisiaj powiedział dokładnie to co Ty z większym naciskiem na uszczelnienie wału korbowego. Akurat byłem umówić się na wymianę rozrządu to przy okazji załatwi wyciek. Wydaje się że obędzie się bez ydawanie jakichś dużych kwot. Wstępnie powiedział 1500zł rozrzad + uszczelnienie wału. Kwota ok ?
Kwota ok ale to uszczelnienie wału może kolejne 200-300 zł wynieść.
Edytowane przez Langista
  • 9 miesięcy temu...
@sol321 i co było ostatecznie ? uszczelnienie wału korbowego czy z spod pokrywy bo mam tą samą sytuację i szukam co może być winne.
