Wentylator chłodnicy w A4 B6 nie załącza się
Witam jestem nowy na forum, nie wiem czy dobrze założyłem wątek ,jak coś proszę o przeniesienie.
Mam problem z moją A4 B6 1,9 2002r, nie załącza się wentylator chłodnicy nawet przy 98C.
Zaczęło się od tego że zalewało mi ecu podczas deszczu oraz przegrodę na podszybiu (zatkane odpływy )
Objawy były takie że samochód przechodził w tryb awaryjny i dało się jechać tylko praktycznie bez naciskania gazu.(nie reagował na naciśnięcie pedału gazu)
Nie raz załączał się wentylator po deszczach na zimnym i wyłączonym silniku ,potrafił przez noc rozładować akumulator.
Po udrożnieniu przegrody na podszybiu i uszczelnieniu i wysuszeniu ecu,wszystko wróciło do normy.
Lecz po jakimś czasie mechanik powiedział mi że mam padnięta wiskoze i nie działa no i że samochód w razie potrzeby ratuje się małym wentylatorem elektrycznym od klimy.
Lecz zauważyłem że elektryk się nie włącza nawet  przy 98C postanowiłem że wymienię wentylatory na obydwa elektryczne razem z modułem sterującym.Lecz dalej jest tak samo temperatura na programie diagnostycznym 98C a wentylatory martwe,podłączyłem zasilanie na krótko do modułu wentylatorów i działają.Na wtyczce zasilającej jest też zasilanie na dwóch grubych jest cały czas 12V a na dwóch cienkich tylko po przekręceniu stacyjki 12V,lecz na dwóch cienkich natężenie jest tak niskie że żarówka na kabelkach nawet się nie jarzy .Na programie nie załącza gdy daje test wentylator,i pokazuje : Polecenie włączenia wentylatora 0 i :Kontrola zespołu wentylatora chłodzącego 9%. Proszę o pomoc czemu nie idzie sygnał żeby załączyć wentylator.Dodam że nie działa mi klima pokazuje tylko 1 bar i świeci się eco wiem że jest zbyt niskie ciśnienie i może też czujnik walnął ciśnienia klimy w chłodnicy.
Sprawdz przekażniki na podszybiu:) Moje wyglądały tak ⤵️
OK tak zrobię ,kiedyś były zalane.
Sprawdziłem przekaźniki na podszybiu ,wyglądają ok ,przeczyściłem styki.Podczas testu programem diagnostycznym wentylatory załączają się dwa razy po około 5 sekund.w teście modułu załącza wentylatory ale jakoś dziwnie (różne obroty ,falujące). Lecz normalnie po osiągnięciu 95 stopni wentylatory milczą ,pomocy gzie szukać przyczyny?.
