kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Interesuje mnie zmiana szkiełka kierunkowskazu z pomarańczowego na białe, z tym że biały klosik kierunkowskazu mam ze zwykłej lampy H7 a chcę włożyć do lampy biksenonowej, czy szkiełko ze zwykłej lampy H7 będzie pasowało do lampy biksenonowej Z góry dziękuję za pomoc, Proszę o odpowiedź osoby 100% pewne ponieważ mam do zakupu, tanio zwykłe lampy H7 od anglika z białym kierunkiem,i czy będą pasować do mojej lampy bi ksenonowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Będzie pasować, ponieważ ta zmiana pojawiła się w roku modelowym 2007 a nie wpływa to na konstrukcję lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Jesteś kolego pewny na 100%, więc mogę śmiało kupować lampy w białym kierunkiem od anglika H7 i przełożyć w klosz w biksenon, jeszcze zapytam przy okazji lampę do wymiany szkiełka wystarczy tylko rozkleić żeby wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Jeszcze przy okazji może ktoś ma dwie sztuki szkiełek białych do sprzedania żeby nie kupować całych lamp, z chęcią odkupię, bo nigdzie nie mogę wyszukać samych szkieł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 (edytowane) Tylko rozklejasz i wymieniasz. Samych szkiełek nie dokupisz. Możesz też zdemontować szkiełka pomarańczowe i dać same żarówki np Phillips silwer vision. Daj nowy klej do sklejenia lampy. Edytowane 27 Lipca 2023 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Godzinę temu, Rob@k napisał(a): Tylko rozklejasz i wymieniasz. Samych szkiełek nie dokupisz. Możesz też zdemontować szkiełka pomarańczowe i dać same żarówki np Phillips silwer vision. Daj nowy klej do sklejenia lampy. Kolego jak lampę wezmę silikonem bezbarwnym to wtedy też trzeba kleić klejem czy wystarczy sam silikon bezbarwny, Czy konieczne jest sklejenie klejem do lamp, chodzi później żeby nie parowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 25 minut temu, kamil-olimak napisał(a): Kolego jak lampę wezmę silikonem bezbarwnym to wtedy też trzeba kleić klejem czy wystarczy sam silikon bezbarwny, Czy konieczne jest sklejenie klejem do lamp, chodzi później żeby nie parowała Jeszcze chciałem zapytać wiesz może jaki idzie Torx do odkręcenia lampy ten długi ta śruba ukryta co jest trzecia w a4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 2 godziny temu, george napisał(a): Będzie pasować, ponieważ ta zmiana pojawiła się w roku modelowym 2007 a nie wpływa to na konstrukcję lampy. Dzięki kolego za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Szkiełko kierunkowskazu jest przyklejone na klej, czy może jest na jakoś wpinkę po rozklejeniu lampy żeby to odczepić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 (edytowane) 22 minuty temu, kamil-olimak napisał(a): Dzięki kolego za podpowiedź Klej bytylowy w sznurze. Żaden silikon. Klucz t27 albo 30 nie pamiętam teraz. Wszystkie 3 sróby lampy są takie same. Edytowane 27 Lipca 2023 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Rob@k 292 Opublikowano 27 Lipca 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 1 minutę temu, kamil-olimak napisał(a): Szkiełko kierunkowskazu jest przyklejone na klej, czy może jest na jakoś wpinkę po rozklejeniu lampy żeby to odczepić Jest na zatrzaskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 49 minut temu, kamil-olimak napisał(a): Kolego jak lampę wezmę silikonem bezbarwnym to wtedy też trzeba kleić klejem czy wystarczy sam silikon bezbarwny, Czy konieczne jest sklejenie klejem do lamp, chodzi później żeby nie parowała Tylko klejem, żadnym silikonem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 5 minut temu, Rob@k napisał(a): Klej bytylowy w sznurze. Żaden silikon. Klucz t27 albo 30 nie pamiętam teraz. Wszystkie 3 sróby lampy są takie same. Aha okej, Czyli jak torxa dopasuje do tej śruby co widać to ta pozostała schowana śruba jest taka sama jak ta widoczna, z tą różnica że po prostu długi Torx klucz trzeba do tej trzeciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 27 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 1 minutę temu, kamil-olimak napisał(a): Aha okej, Czyli jak torxa dopasuje do tej śruby co widać to ta pozostała schowana śruba jest taka sama jak ta widoczna, z tą różnica że po prostu długi Torx klucz trzeba do tej trzeciej Tak dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tylko klejem, żadnym silikonem. Okej dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 3 minuty temu, Rob@k napisał(a): Tak dokladnie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Dziękuję wszystkim za pomoc temat do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-olimak 0 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 5 godzin temu, george napisał(a): Będzie pasować, ponieważ ta zmiana pojawiła się w roku modelowym 2007 a nie wpływa to na konstrukcję lampy. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
