Błędne odczyty prędkości na liczniku w A4 B6
Witam, otóż mam taki problem z prędkościomierzem, nie pokazuje on prawidłowej prędkości.
Przy wyższych prędkościach wskazanie prędkościomierza to i tak około 50. Nie jest ono równe tylko się wacha.
Za pomocą VCDS wykonałem test licznika i wszystko działa prawidłowo.
Kilometry nie nabijają się prawidłowo, szacowany dystans na baku muszę mnożyć razy 2.
Wskazówka paliwa działa prawidłowo.
Wiązka też wygląda w porządku, czy problemem może być czujnik prędkości(012409191D) na skrzyni biegów?
Jeżeli tak to czy mógłby ktoś podesłać lokalizację tego czujnika?
Rozwiązane przez P.Wiśnia
Czujnik jest w deklu z lewej strony (strona kierowcy). Jaki masz rok? Bo od któregoś roku prędkość idzie z czujników ABS, nie ze skrzyni.
@Langista 2002 rok. Z tego co czytałem w tym roku modelowym był jeszcze czujnik w skrzyni.
Ale w wypadku braku czujnika w skrzyni to muszę sprawdzić moduł ABS rozumiem?
Sprawdź czy masz na skrzyni kostkę w jej bocznym deklu po stronie kierowcy (niedaleko flanszy półosi). Jak nie ma tam nic to pewnie będzie z czujników ABS zliczać, ale zaś one gdy są uszkodzone to wywalają błędy. Vcds jakie pokazuje wartości podczas jazdy z tego czujnika?
@Langista Sprawdzę ten dekielek. Ale czy przypadkiem wiązka od tego czujnika nie idzie po prawo od zbiorniczka na płyn chłodnicy?
Sprawdzę również jak wygląda prędkość odczytując ją z VCDS podczas jazdy.
Wiązka idzie z głównej żyły, od grodzi w dół.
Miałby ktoś podesłać schemat instalacji idącej do impulsatora?
@Langista Sprawdziłem VCDS prędkość podczas jazdy i jest nieprawidłowa.
Sprawdziłem też sam czujnik, ruszając magnezem obok niego i patrząc na prędkość w VCDS. Podawał on prędkość zależnie od tego jak szybko ruszałem. Zakres 1-11km.
Czyli musiałbym wymienić pierścień magnetyczny impulsatora?
Pojęcia nie mam, jak dla mnie to musiał byś sam czujnik wymienić, skoro pokazuje błędne dane.
@Langista Niby działa. Ale faktycznie może przy większej prędkości obrotowej źle łapie.
@Langista Wszystko sprawdziłem, winien jej impulsator lub czujnik impulsatora.
Mógłby ktoś podesłać jaki numer ma pierścień magnetyczny impulsatora?
Ja u siebie rozbierałem skrzynię, mam ten czujnik ale żadnego impulsatora tam nie ma..
@Langista Impulsator to pierścień magnetyczny. Jest za dekielkiem gdzie mocujesz półoś. W środku wyciągasz plastik i z drugiej strony masz pierścień.
No właśnie ja tam nie miałem takich wynalazków. Wiem bo ten dekiel zdejmowałem przed czyszczeniem skrzyni i wymianą uszczelniaczy na flanszach.
@Langista A wiesz może czy da radę w kostkę od impulsatora, wpiąć kabel z odczytem prędkości od ABS?
To w ogóle nie zadziała, zupełnie inne odczyty są z koronki ABS, a inne z czujnika w skrzyni, do tego chyba inne liczniki są ale tu już wypowiedzieć się lepiej mogą @pila24 i @Banan
@Langista
Wygląd impulsatora:
A tutaj bez impulsatora:
  • Rozwiązanie
Zmiana wsadu na taki z odczytem po ABS załatwiła sprawę.
Winowajcą był najprawdopodobniej impulsator na skrzyni biegów.
Cena nowego: 500zł (tylko oryginał, brak zamienników), do tego trzeba doliczyć olej do skrzyni biegów.
